stuurkolom p1800
  • Bezoeker
  • Bezoeker
11-11-2002 13:24 #56353 door
stuurkolom p1800 is gemaakt door
Ik heb mijn dashboard verwijderd (al een paar jaar geleden) incl.stuurkolom maar na terugplaatsing steekt de stuurkolom iets te ver uit waardoor hij niet goed op de montagepunten past die aan het dashboard zitten. Dit lijkt te komen door een veer die onder aan de stuurkolom zit, indien deze wordt verplaatst naar de bovenkant zou dit het probleem waarschijnlijk oplossen. Weet iemand of dit inderdaad de bedoeling is? Graag hulp?
  • Bezoeker
  • Bezoeker
11-11-2002 17:57 #62451 door
Beantwoord door in topic stuurkolom p1800
Hoi Erwin,Je moet even checken of je de stuurstang wat kan verschuiven bij het stuurhuis. Daar zie je waarschijnlijk een schuifstuk zitten.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
11-11-2002 19:03 #62450 door
Heb je het stuurwiel al geplaatst ?. Als het goed is zit er een veer met een wit plastic ring vlak voor. Draai je de moer aan komt het stuurwiel keurig op z'n plaats, door de ring gaat je clignateur automatisch uit als het stuurwiel terug draait.De volgorde van delen staat in ieder onderdelenboek.
