schrapend geluid
- Bezoeker
23-01-2003 16:34 #56179
door
schrapend geluid is gemaakt door
Als mijn motor nog koud is hoor ik al een poos een schrapend/gierend geluid. Ik dacht dat het de v-snaar was maar die maakt een hoger geluid als hij slipt. Toen ik deze winter een keer met startkabels moest starten leek het geluid uit het motorblok te komen. Heeft iemand een idee waar dit geluid dan vandaan kan komen en wat eraan gedaan moet worden?Jeroen van Slooten
- Bezoeker
23-01-2003 16:49 #63022
door
Beantwoord door in topic schrapend geluid
altijd leuk zo'n 'zoekplaatje' en de daar opvolgende reactie's. eerste vraag: hoor je het geluid alleen tijdens het starten, of ook nog als de motor is aangeslagen?
- Bezoeker
24-01-2003 14:40 #63021
door
probeer het eens zonder V-Snaar ,als het geluid dan verdwenen is ,zit het of in je dynamo(lager) of in je waterpomp (dat was bij mij het geval)
- Bezoeker
25-01-2003 13:20 #63020
door
Niet tijdens het starten. Alleen als hij loopt, en dan ook nog alleen met een koude motor.
- Bezoeker
26-01-2003 15:13 #63019
door
zou het niet kunnen zijn dat je overdrukventiel vanwege te hoge oliedruk open gaat staan? maw. is de olie niet te dik cq ingedikt door ouderdom? correct oliefilter gemonteerd?
