vervangen fuseehoes 144
- Bezoeker
12-06-2003 21:08 #55775
door
vervangen fuseehoes 144 is gemaakt door
Ik moet de fuseehoes van de ondreste draagarm van mijn 144 vervangen, moet de veer dan met klemmen vast worden gezet, of valt de spanning wel mee.Is er iemand die er ervaring mee hefft nog tips.In haynes staat alleen beschreven hoe je de fusee moet vervangen en dit is tamelijk uitgebreid, dit lijkt me voor zo'n hoesje toch niet nodig.
- Bezoeker
13-06-2003 10:36 #64559
door
Beantwoord door in topic vervangen fuseehoes 144
De spanning van de veer valt wel mee in die zin dat je na vervanging van de fuseehoes de krik onder de draagarm moet zetten om hem naar boven te duwen. Dit is waarschijnlijk toch nodig om de fuseekogel even te fixeren zodat je de bout weer kan vastdraaien zonder dat de fusee meedraait. Het lijkt mij wel handig om ook de stabilisatorstang los te maken van de onderste draagarm. Succes Steven
