stuur blijft naar rechts trekken
- Bezoeker
02-09-2003 06:48 #55564
door
stuur blijft naar rechts trekken is gemaakt door
Het stuur van PV544 met 4 trommelremmen blijft na het revisren van de 4 remcilinders en een zo goed mogelijke afstelling nog steeds naar rechts trekken.Het vreemde deed zich voor dat na de revisie het stuur naar links trok en na een aantal keren remmen keerde toch de "oude kwaal" weer terug.Het systeem is ook goed ontlucht.Wie kan mij vetellen waarom het stuur nog steeds naar rechts trekt tijdens het remmen en wat kan ik daar aan doen.Alvast bedankt voor de reactie.Gr, Roland
- Bezoeker
02-09-2003 10:30 #65350
door
Beantwoord door in topic stuur blijft naar rechts trekken
Heb je de remcilinders gereviseerd of helemaal vervangen? 't probleem met een enkelvoudigremsysteem is dat op elke cilinder de zelfde druk komt en als 1 cilinder dan niet helemaal lekker loopt(dus meer druk nodig heeft)je snel gaat scheef trekken. Neem aan dat je de remvoeringen ook vernieuwd hebt ,want anders moet je het daar zoeken ,als ze namelijk al ingesleten waren dan kan je deze problemen ook krijgen/houden.
- Bezoeker
02-09-2003 11:55 #65349
door
Wissel de remcilinders eens om dan weet je direkt of het daar aan ligt of dat je ergens anders moet zoeken.
- Bezoeker
02-09-2003 19:00 #65348
door
Misschien helpt het wat als je de remslangen ook eens verwisseld. Groetjes Wiet
- Bezoeker
02-09-2003 19:57 #65347
door
De remslangen heb ik ook gelijk vernieuwd.
- Bezoeker
02-09-2003 21:34 #65346
door
Je weet dat de diameter van de remcylinders voor en achter verschillend zijn? Voor groter.Het is belangrijk dat de remvoeringen goed op de juiste plaatsen zitten, in verband met het oploop effect. Zie de artikelen in het klub blad van enige tijd terug.De handboeken zijn niet altijd even duidelijk.
- Bezoeker
12-09-2003 14:37 #65345
door
Hoi Ronald,Je hebt er geen zak aan, maar ik ben ook al maanden aan het stoeien met exact hetzelfde euvel (bij een oude Amazon). Ga er maar schijven opzetten a.d. voorkant, dit schijnt een stuk minder kritisch te zijn. Eerst wil ik inderdaad nog links en rechts alles uitwisselen, als ik een oplossing vind, laat ik het je weten!Groeten,RemkoPs. als jij 'het gouden ei' vindt, hoor ik het ook graag!
