welke olie voor stuurhuis
- Henri Emous (GAST)
- Offline
Lees meer
18-08-2017 15:50 #171226
door Henri Emous (GAST)
welke olie voor stuurhuis is gemaakt door Henri Emous (GAST)
Wie kan mij helpen,
Wil de olie bijvullen van het stuurhuis van mijn katterug.
Welke olie moet ik hiervoor gebruiken?
henri
henri
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
18-08-2017 16:27 #171227
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic welke olie voor stuurhuis
Hypoid of 80W90 tot het merktekentje
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Offline
Lees meer
18-08-2017 19:59 #171236
Beantwoord door Henri Emous (GAST) in topic welke olie voor stuurhuis
hallo Ed
Bedankt voor jouw reactie, morgenvroeg controleren en eventueel bijvullen,
Nogmaals bedankt
henri
Nogmaals bedankt
henri
- Zon
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
18-08-2017 21:51 #171241
door Zon
Beantwoord door Zon in topic welke olie voor stuurhuis
Ik begrijp het woordje OF niet helemaal in Ed's antwoord.
80W90 is de viscociteit.
Hypoid staat daar los van.
Ik gebruik zelf 80W90 GL5 Hypoid.
Weet alleen niet of GL5 altijd hypoid is?
Volgens oilspecs lijkt het wel zo:
"API GL-5 denotes lubricants intended for gears, particularly hypoid"
GL4 heb je wel in 2 soorten: Hypoid of niet.
- Rob Vijgenboom
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
18-08-2017 22:13 - 19-08-2017 12:46 #171243
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic welke olie voor stuurhuis
Er is iets anders dat ik niet begrijp : als je de olie wilt bijvullen maar niet weet met welke soort, dan heb je waarschijnlijk ook geen flauw idee hoe lang die olie er al in zit en welke olie er nu in zit?
Dan moet je niet bijvullen, maar vervangen ! Dus eerst oude zooi er uit zuigen ...
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
18-08-2017 22:58 - 18-08-2017 23:11 #171245
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic welke olie voor stuurhuis
Helemaal mee eens;
Oude olie eruit en opnieuw afvullen met Hypoid SAE 80/90 of gelijke viscositeit en de voorgeschreven hoeveelheid is 0,25 liter. De olie is verkrijgbaar via de Webshop, artikel 506, voldoet aan de oorspronkelijke specificaties.. Denk ook aan de achteras en versnellingsbak!
gr. Cor.
gr. Cor.
- Offline
Lees meer
19-08-2017 10:14 #171251
Hallo Heren,
Lijkt mij een beter plan als bijvullen, dus alles eruit en opnieuw vullen.
Bedankt voor jullie support
henri
henri
