Volvo 740 T5
09-01-2023 20:44 #1111501
Volvo 740 T5 is gemaakt door V700 register
Goededag,
We zijn bezig met een 740 om te bouwen naar een t5 mechanisch lukt allemaal wel maar waar ik wel tegen aanloop en hoop dat de kennis op het forum is of iedergeval me omweg kan helpen.
En dat is het volgende de kabelboom, zit er aan te denken om originele kabelboom van de 850 te gebruiken is dit mogelijk moet ik hem uitdunnen of kan ik beter een standalone ecu plaatsen.
Als er meer info nodig laat maar weten.
- Lex Stax
09-01-2023 22:09 #1472292
door Lex Stax
Beantwoord door Lex Stax in topic Er is ook een 850-forum voor
Er is ook een 850-forum voor dit soort specifieke vragen.
- Adriaan Versluijs
10-01-2023 16:36 #1472294
door Adriaan Versluijs
Beantwoord door Adriaan Versluijs in topic MaxxEcu
Hallo Geb (?),
Spannend project, een T5-blok in een 740. Welke motorcode? Inclusief bak? Standaard 740-bak gaat mogelijk 'klagen' met meer vermogen. Zou de 850-ecu links laten liggen. Geen geklooi met kabelboom. Dat lijkt me voor de toekomst potentiële storingsbron. Stand alone ecu (met aangepaste kabelboom) biedt qua inregelen en afstelling veel meer mogelijkheden, zeker voor een turboblok. Overigens niet een onderdeel waarop bezuinigd moet worden, maar dat snap je. Weliswaar zijn er meer en goedkopere alternatieven, maar Zweedse MaxxEcu voor Volvo aanrader. Gebruikte aanvankelijk zelf Emerald, maar dat liep minder goed af. Goede programmeur is het halve werk. Succes!
Adriaan
Adriaan
10-01-2023 18:37 #1472295
Beantwoord door V700 register in topic Waar wonen jullie?
Dat is dan wel leuk om te weten
- P.J. Bus
10-01-2023 19:03 #1472296
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic ik weet
dat er een 240 rondrijdt met een ombouw naar 5cilinder white block. Volgens mij ook nog te zien bij autovisie/autoweek en youtube.
10-01-2023 20:39 #1472297
Beantwoord door V700 register in topic Standalone
Ecu master Black
Daar loopt onze B5234T3 op.
Volvo 760 R
Maar we weten niet hoeveel pk,s jullie er uit willen halen
Volvo 760 R
10-01-2023 21:22 #1472298
Beantwoord door V700 register in topic Klopt, heb ook nog een 850
Klopt, heb ook nog een 850 t5r dat forum weten we ook te vinden
maar dat is toch minder actief als dit forum
10-01-2023 21:23 #1472299
Beantwoord door V700 register in topic Woon in het altijd mooie
Woon in het altijd mooie toktok city Barneveld
10-01-2023 21:33 #1472300
Beantwoord door V700 register in topic Ha Adriaan,
Ha Adriaan,
Zeker spannend, maar ook wel erg leuk moet ik zeggen vooral het elektronische gedeelte ecu kabelboom etc dat is nieuw voor mij loop daar ook een beetje vast vandaar ook de vraag op het forum. Standalone zat ik zelf ook aan te denken als voorkeur. Liep zelfde met de gedachte aan deze Maxxecu, Vems of kms alle 3 de systemen heeft zijn voor en na delen. Maar aangezien op een T5 veel meer sensoren zitten dan op een B230 waar we wat meer ervaring mee hebben zie ik nog wel een beetje apen en beren op de weg begrijp wel in de verhalen dat niet alles hoeft gebruikt te worden. Achter het blok komt een M90 bak te zitten.
Als je meer tips heb of iets anders laat maar weten.
Groet, Gebrand
Groet, Gebrand
10-01-2023 21:35 #1472301
Beantwoord door V700 register in topic Zit te denken rond de 300pk
Zit te denken rond de 300pk geen zuigers of drijfstangen aangepast dus zat in die range te denken
