automaatbak filter?
29-11-2022 15:41 #1111460
automaatbak filter? is gemaakt door V700 register
Dag forumgenoten,
Ik moet na een ton de automaatbak weer eens laten spoelen,
met het filter.
Nu zegt de dichtstbijzijnde garage hier, non-volvo, dat ze niet aan het filter kunnen komen
en dat bepaalde volvo 940 automaatbakken ook geen filter meer zouden hebben?
Kan iemand licht in de duisterheid brengen?
Waar koop ik een filter voor de automaatbak én zit er wel een filter op mijn volvo 940 automaatbak (jan. 1998)
groet en dank,
Rémy
met het filter.
groet en dank,
Rémy
- Reinier Verbeek
29-11-2022 17:43 #1472067
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Hoogstwaarschijnlijk AW-71L?
maar dat staat op het typeplaatje en daar zit een filter/zeef in, maar die bereik je niet met spoelen, zit achter de carterpan verstopt. In het geval je het wilt wisselen/schoonmaken, zou ik de cartepan losmaken, filter eruit, pan schoonmaken, nieuw filter erin of schoongemaakt filter/zeef en dan pas spoelen, anders spoel je alle rotzooi eerst door de bak.
Overigens zijn de ervaringen met spoelen wisselend.
29-11-2022 17:55 #1472068
Beantwoord door V700 register in topic ervaringen met spoelen
het klinkt als een directe vertaling maar er zit een verschil tussen spoelen en flushen waarmee het laatste vaak powerflush(en) wordt bedoeld.
spoelen is vrijwel iedereen enthousiast over/ of het was niet nodig en er is geen verschil
powerflushen gaat alle kanten op qua ervaringen, er is een grotere kans dat er zaken beschadigd raken.
30-11-2022 10:36 #1472071
Beantwoord door V700 register in topic maar,.. dat filter? is het
maar,.. dat filter? is het leverbaar?
en veel extra werk?
en veel extra werk?
- noppen20
30-11-2022 12:54 #1472074
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Is nog vrij verkrijgbaar bij
Is nog vrij verkrijgbaar bij de bekendere adressen zoals estateservices:
www.estateservices.nl/automaatbakfilterk...740-760-940-960.html
- F Nieuwenhuizen
01-12-2022 23:09 #1472089
door F Nieuwenhuizen
Beantwoord door F Nieuwenhuizen in topic alleen olie verversen
Zou het niet voldoende zijn om alleen de olie te verversen?
- Pascal Kogelman
02-12-2022 09:30 #1472092
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic spoelen
Ik heb in de jaren diverse keren de bakolie ververst dmv af laten lopen en dezelfde hoeveelheid weer aanvullen en nooit dat filter vervangen. Mij is niet bekend dat dat altijd tot grote problemen leidt. Mijn automaat schakelt nog steeds prima.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Reinier Verbeek
02-12-2022 09:43 #1472093
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic werk? vroeg je nog naar, lees het nu pas
Het is wel wat werk om het filter te vervangen. Uurtje extra??
En als je het doet zou ik proberen de olie zo veel mogelijk te vervangen? Heel erg schoon werken en er zijn you-tube video's over het vervangen van zo veel mogelijk transmissie-olie in een automaat. Slang los bij de koeler geloof ik en dan tijdens het vervangen bijvullen? Er zit veeel meer olie in dan dat eruit stroomt als je de pan los neemt of aftapt.
Succes
Succes
