Nieuwe bougies, verbruik sterk verbeterd!
19-03-2021 16:04 #1110542 door V700 register
Nieuwe bougies, verbruik sterk verbeterd! is gemaakt door V700 register
Spectaculair, het effect van een paar nieuwe simpele NGK BPR6ES bougies waarmee ik de oude Volvo bougies (die er echt niet slecht of versleten uitzagen) vervangen heb. Alles op 0,65mm gesteld, en waar ik sinds de aanschaf van mijn 945 nog nooit eerder gunstiger uitkwam dan 1:7,5 berekende ik vandaag een hele fijne 1:8,6. Bij vergelijkbaar gebruik (veel snelweg, deels 80 km wegen en ook wat kortere afstanden) een aanzienlijk verschil, en dat voor nog geen 17 eurootjes inclusief verzending.
Wat erg fijn is, is dat daarmee de 400 km actieradius (misschien zelfs wel meer) ook gemakkelijk binnen bereik komt :-)
  • Daniel Wessels (GAST)
20-03-2021 13:50 #1465946 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Fatsoenlijke ontsteking maakt
Fatsoenlijke ontsteking maakt zeker veel uit.
Uiterlijke van bougie zegt niet altijd alles (vaak wel) .
Die bpr6es is ook de meest gebruikte in onze volvo's.
Kosten idd iets tussen 2 en 3 euro en een beetje zonder verzendkosten.
Als je op lpg rijd voor die paar euro gewoon lekker bij iedere 2e of 3e oliewissel meenemen.
Vergeet niet je kap en rotor op slijtage te checken
  • R Newvolvo (GAST)
21-03-2021 11:47 #1465963 door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic 0,65mm
Ha Wouter,
Top om te horen! Hoe kwam je zo bij de elektrodeafstand van 0,65mm? Volvo schrijft volgens mij 0,7-0,8 voor uit mijn hoofd.
21-03-2021 12:06 #1465965 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 0,65
Die 0,65 heb ik eens ergens op het forum voorbij zien komen, voor een B230FK op lpg.
21-03-2021 14:57 #1465967 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet te snel rijk rekenen
Reken je niet te snel rijk en bekijk het verbruik over meerdere tankbeurten. Het maakt voor de 80% vulafsluiting bijvoorbeeld uit hoe scheef je stond bij het tanken. Vaak helt de vloer bij het tankstation wat richting the pomp. Een keer aan de andere kant staan bij het tanken maakt zo een liter of vier uit.
21-03-2021 20:20 #1465979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou....
Ik weet niet waar jij tankt, maar waar ik mijn lpg haal is de vloer behoorlijk recht. Ik ga altijd naar hetzelfde station omdat ze veruit het goedkoopste zijn. En aangezien de vulopening rechts zit, sta ik altijd links ten opzichte van de pomp. Dus dat zijn redelijk constante omstandigheden, waardoor ik prima kan vaststellen dat het verbruik sterk is verbeterd.
22-03-2021 14:03 #1465997 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic 0,65 op lpg is zeker wanneer
0,65 op lpg is zeker wanneer je turbodruk iets verhoogd heb geen slechte zet.
Onsteking is lastiger in lpg mengsel dan in benzinemensel.
Door afstand te verkleinen compenseer je dit deels
