Brandstofpomp LPT geeft de geest.
21-12-2020 21:34 #1110347
Brandstofpomp LPT geeft de geest. is gemaakt door V700 register
Beste forumgenoten,
Gisteren wilde ik mijn 940 starten en tot mijn verbazing wilde deze niet aanslaan. Als snel had ik de diagnose gesteld: brandstofpomp draait niet. Meteen gevoeld of het relais naar behoren werkte, dat was het geval. 3 seconden aan en vervolgens weer uit. Daarna ook nog gemeten op de rode en zwarte draad links achterin de kofferruimte, 3 seconde stroom de de kabel en daarna weer uit. Daar lag het dus niet aan. Het zal dus de pomp zelf zijn die de geest heeft gegeven. Het nummer wat op de pomp staat is 0 580 453 037 het betreft een Bosch pomp. Ik kan nergens op het net een juiste vervanger vinden. Zijn deze niet meer leverbaar en moet ik een andere pomp erin maken?
Het gaat om een 940 uit 96 met B230FK blok. Deze is alleen voorzien van een pomp in de benzinetank. Het irriteert mij trouwens mateloos dat webwinkels nergens duidelijke info geven en vaak zijn de foto's ook maar matig. Afijn wie heeft eerder de 0 580 453 037 vervangen en weet dus een goede vervanger (met filter)
Mvg, Adriaan
Mvg, Adriaan
- Timen Smit
21-12-2020 22:17 #1464530
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Boschpomp
De juiste Boschpomp nieuw heb ik wel liggen.
- Jurriaan Nijkerk
22-12-2020 00:05 #1464532
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Pomp
Bij mijnautoonderdelen.nl hebben ze een Boschvervanger en die andere merken voor je Polar liggen.
- Jurriaan Nijkerk
22-12-2020 00:18 #1464536
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic O ja,
Bij Estateservices.nl schijnen ze ook op voorraad te liggen. Even bellen dan weet je zeker dat je een goede vervanger hebt.
Jur
Jur
22-12-2020 10:21 #1464540
Beantwoord door V700 register in topic Geregeld.
Met dank aan Timen en Jeroen komt er een pomp mijn kant op.
23-12-2020 21:13 #1464568
Beantwoord door V700 register in topic Gefixt.
Pomp is nu vervangen door een Bosch exemplaar met productcode: 0 580 314 067. Deze is pasklaar en kan dus zonder enig probleem overgezet worden. Alleen de bijgeleverde connector even erop maken. Deze pomp is vele malen stiller en de auto start sneller dan voorheen.
- Jeroen Overman
23-12-2020 22:05 #1464569
door Jeroen Overman
Beantwoord door Jeroen Overman in topic Getuige
Klopt, ik heb het gezien en een helpende hand geboden. Adriaan gaat weer als de brandweer. (Als hij zijn uitlaat heeft gefixt). Ik was ook verbaasd over hoe snel zijn auto nu aanslaat in vergelijking met die van mij.
- Jerry Stam (GAST)
24-12-2020 11:17 #1464571
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Stil
Vanmorgen de Bosch pomp er toevallig ook ingezet. Hij is mooi stil.
24-12-2020 17:29 #1464572
Beantwoord door V700 register in topic Zeker.
De vorige maakte een nogal brullend geluid. Deze is inderdaad mooi stil.
- Jerry Stam (GAST)
25-12-2020 13:11 #1464573
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Handige Skandix handleiding
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...ments/3000438_EN.pdf
Een tip die ik eerder had kunnen lezen:
- Unlock the quick-release fastener of the flow pipe with a wrench SW17. Place it under the quick-release fastener and push it away from the pump.
