Koolstoffilter
  • Mathy van Nisselroy
25-06-2020 21:46 #1109880 door Mathy van Nisselroy
Koolstoffilter is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Ik zie dat het koolstoffilter dat Skandix aanbiedt twee "pijpjes" heeft en een opstaand gedeelte met nog eens een pijpje eraan. Mijn koolstoffilter heeft die verhoging met die derde aansluiting niet. Wat is het verschil en maakt het wat uit wat je monteert? En wat zit er dan aan dat derde pijpje?
BTW mijn koolstoffilter lijkt los te zitten. Hoort dat zo?
  • noppen20
30-06-2020 14:53 #1461501 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Mathy, misschien handig als
Mathy, misschien handig als je een linkje hebt naar welke je precies kijkt.
Degene die ik heb, en die ik ook bij Skandix zie, is er 1 met 4 aansluitingen.
2 pijpjes (waarvan 1 afgedopt) en een verhoging welke ook 2 aansluitingen heeft.
Dat potje is een ventiel met 2 aansluitingen. Beide aansluitingen lopen naar het inlaatspruitstuk. 1 hiervan is voor de bediening van het ventiel, en de andere om de dampen uit het potje naar de inlaat te brengen.
  • noppen20
30-06-2020 15:03 #1461502 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Er bestaat ook een variant
Er bestaat ook een variant (onder andere bij de B234F) waarbij je niet die verhoging hebt met 2 aansluitingen (ventiel/klep).
In plaats hiervan zit klep/ventiel apart tussen de leiding, en wordt elektronisch bediend.
  • Jerry Stam (GAST)
30-06-2020 15:35 #1461505 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Nissan versie
Naar aanleiding van een post op het Engelse forum, rijd ik al weer even met de Nissan versie die kleiner is en dezelfde aansluitingen heeft
<p class="it-ttl" id="itemTitle" itemprop="name">ORIGINAL RELIANT SCIMITAR SABRE 1.8 EMISSION CANISTER 223026 NISSAN 200SX
  • Willem van Strik (GAST)
30-06-2020 15:43 #1461508 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hebben we het echt over het
Hebben we het echt over het koolstoffilter, of hebben we het over de carterontluchting?
Ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom iemand ooit het koolstoffilter zou willen vervangen...
  • Jerry Stam (GAST)
30-06-2020 16:17 #1461510 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Willem
Je hebt gelijk, maar schijnt dat het uitmaakt omdat het ding ook verstopt kan raken.
En met de kleinere Nissan versie heb je meer ruimte daar rechtsvooraan
  • noppen20
30-06-2020 16:24 #1461511 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @Willem; ze willen ook nog
@Willem; ze willen ook nog wel eens stuk gaan.
Een turbo wil dan wel eens via de onderkant lucht gaan afblazen wanneer de boel op druk komt.
Maar ook als het ventiel defect raakt kan dit hinderlijk zijn bij bv stationair draaien met koude motor. Hij trekt dan de benzine dampen uit het filter bij een al erg rijk afgesteld mengsel.
  • Peter Beezemer
30-06-2020 22:15 #1461534 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja,
Wat Willem zegt vroeg ik me ook af.
Heb er nooit een interval van gezien qua vervanging of gehoord dat ie verstopt kan raken. Dat koolstof-filterding dus.
Bij mijn weten is het ding om benzinedampen uit de tank te neutraliseren ipv dat die ongezuiverd de buitenlucht in gaan.
  • R Newvolvo (GAST)
02-07-2020 10:31 #1461618 door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Weghalen dat ding
Mijne al jaren verwijderd en de aansluitingen op het spruitstuk afgedopt; dat ding werkt toch niet meer na 25 jaar en zorgt alleen maar voor vacuumlekken.
03-07-2020 15:29 #1461658 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En wat heb je dan gedaan met
En wat heb je dan gedaan met de ontluchtingsleiding vanaf de brandstoftank? De leiding die de benzinedampen naar het koolstoffilter voert.
