APK als tussentijdse toets ?
30-01-2012 23:55 #1091199
APK als tussentijdse toets ? is gemaakt door V700 register
Naast technisch / periodiek onderhoud heeft mijn grijze dame met een kleine 5 maanden haar eerste APK keuring met mij als eigenaar.
Na de vorige "bij aankoop nieuwe APK" viel de uitlaat met 2 weken er onderuit.
Ik heb nu bedacht om hem voor te laten keuren zodat ik tijd heb om hem evt klaar te maken voor APK.
Is dat iets wat hier iemand ook wel eens doet ?
31-01-2012 00:13 #1346237
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Altijd
Dat doe ik altijd, enkele weken of 2 maanden van te voren, dan krijg ik een mooi lijstje mee terug wat er gebeuren moet.
- André Struis
31-01-2012 00:14 #1346238
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Niet dom.
Je mag twee maanden voor de APK vervaldatum al keuren zonder dat de jaarlijks terug kerende datum verschuift.
Als je in die tijd vraagt of de keurmeester er even langs loopt, luistert naar z'n op/aanmerkingen.
Kan je zelf bepalen wat je zelf doet, afhankelijk hoe handig dat je bent.
31-01-2012 00:21 #1346240
Beantwoord door V700 register in topic Tja nou ja, stel dat ze nu
Tja nou ja, stel dat ze nu goed gekeurd wordt zou het mij ook ok zijn hoor. Maar dingen als Co. En poreuze remslangen zie ik zelf niet zo snel.
We gaan het zien.
We gaan het zien.
31-01-2012 00:38 #1346248
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic OVerleggen
Gewoon vriendelijk je bedoeling vertellen, dat ie dus Niet moet worden afgemeld, maar dat je erg graag een papiertje wilt krijgen met wat er loos is (of juist Niet loos is)
31-01-2012 07:23 #1346263
Beantwoord door V700 register in topic Zoals
Zoals André al aangaf: Je mag vanaf 2 maanden voordat je APK verloopt al te keuren voor de nieuwe, die dan 12 maanden doortelt vanaf de verloopdatum. Je krijgt dan dus maximaal 14 maanden APK. Als je het zelf in 2 maanden niet op kunt lossen (of een garage kunt vinden)....
31-01-2012 12:31 #1346281
Beantwoord door V700 register in topic Even een vraagje
Stel nu dan je je auto enige maanden tevoren vast APK laat keuren, maar deze word afgekeurd en ook als zodanig afgemeld.
Is in bovenstaand geval je 'oude' APK nog geldig of ben je dan vanaf het tijdstip van de nieuwe keuring in overtreding bij rijden op de openbare weg?
31-01-2012 13:12 #1346284
Beantwoord door V700 register in topic nee
Nee want je laat hem voor keuren, als er 1 lampje niet werkt is hij al afkeur! maar dat wil niet zeggen dat de auto niet veilig is, want het heet voorkeuren dus de auto word niet afgemeld.
Echter als hij word afgekeurd op BV versleten banden, slecht werkende remmen, speling op de lagers dan lijkt het mij wel zo slim om dan niet meer de weg op te gaan en dit te (laten) maken, dat is een kwestie van gezond verstand, maar in theorie mag je dan dus nog door rijden tot de keurings datum afloopt.
Tom.
Tom.
31-01-2012 13:21 #1346287
Normaal gesproken (bij de gewone keuring met afmelding) geldt het volgende: Als je auto afgekeurd wordt en dit gemeld wordt bij de RDW dan heb je tot de afloopdatum van de APK de tijd om ervoor te zorgen dat de auto weer APK waardig en gekeurd is. Je mag er dan alleen mee rijden van woonplaats naar APK station, want hij is APK afgekeurd.
Bij voorkeuren word dus niets doorgegeven aan de RDW. Je kunt dan dus met een niet APK waardige auto doorrijden omdat de RDW dit niet weet. Lijkt me toch niet een echt fijne situatie.Om terug te komen bij de topicstarter: Als je wilt dat je auto een goede check krijgt dan zou ik niet vragen om een tussentijdse APK keuring maar om een "gewone" inspectie. Zie de APK als een minimum, en goed preventief onderhoud omvat meer. Het kan zijn dat uit die inspectie wat preventieve zaken uit komen, het is beter dat te vervangen voordat het stuk gaat dan het vervangen als het al stuk is. Maak wel goede afspraken, dat ze eerst alleen kijken en dat je later bespreekt wat ze moeten doen.TGTF schreef : het heet voorkeuren dus de auto word niet afgemeld.
31-01-2012 19:00 #1346324
Beantwoord door V700 register in topic afgekeurd
Tja,
Paar punten die ik aan moet pakken:
Rechter sproeiertje sproeit niet,
lichten bibberen bij stationair
Remslangen LV en RV droogte scheurtjes (alle 4 dus)
fusee kogel hoesjes scheurtjes
rechter achter hulp veer zit niet goed vast.
Advies punt is binneste stuurkogel iets speling.
(heb ik er daar maar 1 van ?)
