Automaat 940 IC '97 flushen
  • LJ
  • Senior lid
  • Senior lid
22-01-2011 14:20 #1084934 door LJ
Automaat 940 IC '97 flushen is gemaakt door LJ
Ik ben van plan om de olie te verversen van de automaat van mijn 940 (een IC van 1997, bak is dan een AW71 toch? Olie verversen om de 120 dkm?). Nu heb ik al gezocht op het forum en veel verschillende handige beschrijvingen gevonden, echter, daar ik vrij lui ben ingesteld en liever plaatjes kijk i.p.v. complete literaire thrillers door lees, vroeg ik mij af of iemand een handleiding weet met foto's. Dat maakt het vaak net allemaal wat duidelijker. Gemak dient de mens zeg ik altijd maar <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cool.gif" alt="Stoer" title="Stoer" />.
Het flushen even simpel uitgelegd en kijken of ik het snap:
1. Carter aftappen, zal +- 2 a 3 liter uitkomen van de +-7,5 liter totaal
2. Retourleiding op oliekoeler losmaken en aansluiten op een vaatje
3. Auto starten in een versnelling en vloeistof uit de bak zal in 't vaatje worden gepompt, bij zien van luchtbellen motor uitzetten
4. Hoeveelheid olie welke afgetapt is weer opvullen via peilstokgat met nieuwe olie
5. Stap 3 &amp; 4 herhalen per versnelling
6. Dan auto starten en even laten lopen in alle versnellingen, olie peilen met draaiende motor
7. Dan na +- 20km weer olie peilen.
Klopt 't zo 'n bietje?
www.volvo700vereniging.nl/search/node/automaat+flushen
1800S '67
22-01-2011 21:46 #1302580 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic andere manier
Zorgen voor 15 liter ATF-olie,
Pijpje van automaatkoeler los nemen en in emmer hangen met een slang,
Starten en olie in emmer laten spuiten,
Direct bijvullen via peilstok (gaat langzamer dan leeg spuiten),
Doorgaan tot de olie in de emmer roze-rood begint te worden.
Af en toe even in een versnelling leggen en de rem vasthouden. Zo spoel je ook de olie door de tandwielen heen.
Zo zou ik het (laten) doen.
  • LJ
  • Senior lid
  • Senior lid
24-01-2011 11:06 #1302713 door LJ
Beantwoord door LJ in topic Dus gewoon ATF, dat is
Dus gewoon ATF, dat is hetzelfde als Dexron 2?
1800S '67
  • Ries van Lomwel
24-01-2011 11:45 #1302715 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Klopt
Dexron2 is ATF van Kroon olie
  • bouke maas (GAST)
24-01-2011 13:51 #1302719 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Nope
Dextron II is een specificatie. Je hebt ook Dextron I en III en nog vele andere specificaties. ATF-a, ATF-f, ATF sp2012, enz..Wel dus even uitzoeken wat je nodig hebt en niet zomaar een willekeurige ATF ergens ingooien. (voor een AW70-71 is Dextron II prima)
Groetjes Bouke
