Ouderhoud airco Delta-Mil
- John Dutman
Hier en daar kan schimmel ontstaan (in de koele, donkere, vochtige gedeelten van het systeem). Dat weghalen/schoonmaken kan natuurlijk nooit kwaad.
Als er al 5 jaar geen sleutel op is geweest lijkt de tijd voor een beurtje me wel rijp.
Ik heb onlangs mijn 20 jaar oude deltamill laten checken en vullen; helemaal goed en voor €100, klaar (wel 'oude' vulling, R12)
Het aantal adressen dat je met R12 nog wil helpen is volgens mij flink dalende, of niet ? R12 mag niet meer gebruikt worden.alexvanbemmel schreef : Ik heb onlangs mijn 20 jaar oude deltamill laten checken en vullen; helemaal goed en voor €100, klaar (wel 'oude' vulling, R12)
Bij mij hebben ze er een "Retronippel" op gezet. Dat was de hele conversie (als ik de rekening geloof). Eerst zat er R12 in, nu R134.
Op de website van het ministerie van VROM is vast wel info te vinden wat wel en niet meer mag met R12.
Tussen wat er niet mag en wat er gebeurt zit een aanzienlijk groot grijs gebied. Als het aan VROM ligt wordt morgen de hele V700 vereniging opgedoekt omdat we van die vieze ouwe auto's rijden...
Ze kunnen beter eens kijken wat er met al die 'groene' lithium-ion accu's gebeurt als na tien jaar je Prius de geest geeft
Maar goed, ik heb het in ieder geval heerlijk koel in mijn milieudelict
- Ries van Lomwel
- Adrian Maarleveld
Dat gebeurt me ongeveer om de 4 jaar.
De 740 is in 2006 voor het laatst geweest: nieuwe condensor droger en vullen.
De 940 in 2009 voor het eerst sinds 2005: nieuwe condensor droger en vullen.
Nu functioneren beiden prima.
De locale aircoboer (hemelsbreed 50 tot 100 meter van mij af) vroeg er in mijn geval net geen 175 euro voor. Aircovullen, retronippel, toevoeging, arbeidsloon en BTW is alles wat er op de bon staat. En dat ie gespecialiseerd is in tweeletterige en vierringsauto's uit Duitsland.
Er ligt overigens een Deltamill in.
