klein onderhoud
28-04-2010 09:54 #1080701
klein onderhoud is gemaakt door V700 register
Nadat ik tijdenlang vrij weinig aan onderhoud heb gedaan, was het gisteren zo'n perfecte dag om de motorkap eens open te gooien en te kijken wat je zoal tegenkomt. Meer in preventieve zin, zeg maar. Vanwege het lente zonlicht viel me toch weer op hoe smerig het kleppendeksel eigenlijk was. Nadere beschouwing leerde dat het heel aannemelijk was dat het vooral vettigheid was (lees: olie) die kennelijk vanuit de olievuldop buitenshuis geraakt. En zo kom je erachter de de rubberen ring in de olievuldop meer aanvoelt als een hard plastic ring en mogelijk aan vervanging toe is. Genoteerd: één rubberen ring voor de olievuldop.
De BDP sensor er maar eens uitgedraaid om te bekijken hoe de staat is en oorspronkelijk met het idee dat het ding mogelijk gereinigd zou moeten worden. Een heel ander euvel kwam hier aan het licht: de plastic mantel van het snoertje naar de stekker was op meerdere plaatsen zodanig gescheurd dat de onderliggende bedrading zichtbaar was. Dat kan niet goed zijn! Genoteerd: één BDP sensor.
En zo heb ik -volgens mij- toch weer voorkomen dat ik mogelijk in de (nabije) toekomst met vreemde storingen ergens zou stranden en is me een weken durende zoektocht naar de oorzaak bespaard gebleven. Mooi toch?
28-04-2010 12:15 #1274447
Beantwoord door V700 register in topic Grappig
Grappig, ik heb ook net de olievuldopring en BDP-sensor vervangen. Kennelijk 2-ton en/of 10 jaar klusjes.
Ik ben ook altijd heel voldaan na zo'n preventie-rondje.
Bij mij was van de BDP sensor de isolatie onderaan gescheurd. De afscherming was (zo te zien) nog intact, maar de hele kabel voelde wel wat 'krokant' (achteraf vergeleken met de nieuwe) en kennelijk stoorde hij al wel, want sinds de vervanging start de motor vlotter en loopt hij mooier stationair, dus wie weet is die van jou straks ook weer een stukkie beter... Als je zelfs de inwendige kabeltjes al kunt zien zal hij ook wel storen.
Ik heb de oude BDP sensor nu (schoongemaakt en kabel ingetaped) bij het reservewiel liggen. Hij liep er tenslotte nog wel op, dus als 'thuiskomertje' zal hij in geval van nood nog wel volstaan, dunkt me. Net als benzinepomp-relais een onderdeeltje wat nauwelijks ruimte inneemt, gemakkelijk te vervangen is en wat de wegenwacht niet standaard bij zich heeft.
