Voordelen nw. oliefilter/luchtfilter
Ik zou teruggaan en hem alsnog die bougies laten vervangen.
Alleen al bij het vervangen van de bougies, merk je een lekkere motorloop.En aan de bougies kan je zien hoe het met je blokje is gesteld.
En ook of het benzine/lucht mengsel in ordnung is.
Dus die bougies toch laten vervangen, wie weet hoe lang ze er al in zitten.
Wat kunnen argumeten/oorzaken zijn ze niet los te krijgen?
Wat een bud-site ...davidvdheiden schreef : toch wordt deze monteur als specialist aangeraden op deze site, dus ik ga er nog maar niet vanuit dat ik genaaid bent (even plat gesteld).
Keramiek er af slaan, luchtsleutel erop.
Evt. van te voren flink in de kruipolie.
Evt. flink warmstoken.
Efin, hele rare situatie als ze er niet uit zouden willen...........
Wat zijn de nadelige effecten van te lang met bougies doorkachelen? Motor loopt/rijdt als een brandweerwagen, gaat prima op 't moment.
Na schoonblazen met perslucht nieuwe draadbus monteren (some met speciale pasta of hittebestendige pakking, soms gewoon koud op elkaar) en klaar is klara.
Maar hopelijk komt het zo ver niet. Ik weet nog van vroeger uit mijn 740 periode dat vooral de ahterste bougie ongelooflijk vast kan zitten. Ik heb al gehad dat ik hem kapot gedraaid heb maar gelukkig wel altijd zonder schade aan het schroefdraad kunnen verwijderen. Als alles schoongemaakt is weer de nieuwe bougies erin en deze niet te vast monteren en zeker niet met zaken als vet of kopervet monteren. Dit is niet nodig voor bougies.
Succes,
Benno
Motor draait niet in de soep maar loopt slecht. Voor loskrijgen bougies kun je Caramba Rasant gebruiken. Na tijdje inwerken krijg je hem los.davidvdheiden schreef : wat is het effect als er eentje niet meer zou vonken? Motor in de soep of simpelweg op 1 poot minder dan?
Succes ermee!
Jan-Willem
Ik krijg eigenlijk alles los met de volgende methode.
Goed warmstoken met een brander (dat losssst de oxide verbinding).
Maar ook een 'pakkingverbinding' mocht een randd. dat gebruikt hebben.
Laten schikken met wd40.
(evt. paar maal herhalen)
Paar tikken erop (bij een bougie heel voorzichtig, meer miniklapjes) met een moker, beter is een luchtsleutel.
(Ik zou hier gewoon het keramiek afslaan en het geheel als een bout zien)
Volgens mij (als je niet als een bruut te keer gaat) kun je de schroefdraad nooit stuk maken, immers je komt niet boven de 'breekkracht' van de schroefdraad.
Pech heb je, als iemand daarvoor hem er met geweld (schreef) in heeft gedraait.
Wie kent nog die conische bougies van Ford, ook altijd zo'n pretje.
Succes
