Stuurkogel
  • Fred Koning
15-07-2009 09:25 #1075337 door Fred Koning
Stuurkogel is gemaakt door Fred Koning
 Ik ben al jaren de trotse eigenaar van een 940 estate 2.3i. De APK zit er weer aan te komen en na 422000 km is de binnenste stuurkogel aan vervanging toe. Kan iemand mij vertellen waar ik kan vinden welk type ik moet hebben. Ik heb begrepen dat op één van de typeplaatjes je moet kunnen zien welke stuurkogels gemonteerd zijn. Ook denk ik dat mijn dynamo aan vervanging toe is. Dat is zo'n japans ding en geen Bosch (die ik in mijn vorige volvo's had). Weet iemand wellicht wat de normale levensduur van zo'n ding is en hoe je de koolborstels kan vervangen. Met die Bosch dynamo's kno je gewoon een nieuwe spanningsregelaar met nieuwe koolborsteltjes monteren. Afgelopen week gingen ineens alle lampjes branden en de telefoon wilde niet aan vanwege te weinig spanning. Kan natuurlijk een massaprobleem zijn, maar zo'n dynamo kan na meer dan 4 ton ook op zijn natuurlijk.
Graag info,
Fred
15-07-2009 20:57 #1242162 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Timen
<a href="mailto:TimenSmit@planet.nl">TimenSmit@planet.nl
Daar moet je heen ...
&#160;
&#160;
  • Timen Smit
15-07-2009 22:25 #1242168 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic F.Koning@xs4all.nl
F.Koning@xs4all.nl schreef :  de binnenste stuurkogel aan vervanging toe. Kan iemand mij vertellen waar ik kan vinden welk type ik moet hebben. Ik heb begrepen dat op één van de typeplaatjes je moet kunnen zien welke stuurkogels gemonteerd zijn.
Stuurstang/spoorstang?  Daar zijn verschillende types van.
De stuurkogel kan geen probleem zijn daar is maar een soort gemonteerd.
Voor dat Japanse ding (Denso) moet je wat meer werk verrichten maar er zijn gewoon koolborstelsetjes voor.
De Bosch 100-120A zit net zo als de Japanner in elkaar allen toch weer een ander borstelsetje. ( Met die twee schroeven aan de buitenzijde dat is bij de nieuwere typen helaas verleden tijd.
15-07-2009 22:41 #1242170 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meten is weten...
Meten is weten, mailde Wytze me eens...
Het gemakkelijkst is om een spoorstang even los te halen aan de zijde van het stuurhuis en dan de dikte van de schroefdraad meten.Het zit achter die rubber hoes.
Zo heb ik ook in één keer de juiste kunnen bestellen. Vervangen is prima zelf te doen.We hebben het kunnen vervangen zonder opnieuw uitlijnen door alles goed te meten.1 nieuwe stang was iets langer dan de oude, dus moest iets verder ingedraaid worden.Goed meten, weer borgen en klaar was het.
Maar ga er toch maar vanuit dat je opnieuw moet uitlijnen.
  • Fred Koning
16-07-2009 19:39 #1242204 door Fred Koning
Beantwoord door Fred Koning in topic Bedankt
Ik heb vandaag bij Timen een set spoorstangen gehaald (op de gok nog, maar als ze niet passen kan ik ze ruilen voor de juiste exemplaren).
Bedankt voor de tip. Weet wellicht iemand ook waar ik verdere info over die Denso dynamo's kan vinden?
16-07-2009 21:15 #1242219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitlijnen
Laat maar uitlijnen, altijd goedkoper dan een set banden voortijdig moeten vervangen door scheve slijtage. Ga er heen voor "controle uitlijnen" ipv "opnieuw uitlijnen", toen ik dat deed hoefde ik minder af te rekenen bij de Profile omdat niet naar de stand van het stuur werd gekeken. Scheelte toch een 15 euro dacht ik...
