olie
07-06-2009 14:10 #1074710
olie is gemaakt door V700 register
Ik ben sinds kort een trotse bezitter van een 960 sedan uit 95 2,5 24v automaat.
nou wou ik olie peilen van de automaten bak maar kan het peil stok nergens vinden,ik heb laatst de radiatuer moeten vervangen en daar is dus wat bak olie mee verloren gegaan.
en nou ben ik bang dat er niet genoeg olie meer in zit en wil hem trouwens ook vervangen (weet alleen niet hoe ik dat het beste kan doen heb ehyt nog nooit eerder gedaan).
en weet iemand hoeveel olie er in de motor zelf gaat en welke olie ik het er beste voor kan gebruiken om die te vervangen heeft nu ruim 250000 gelopen:D
verders tikt de motor zachtjes wat kan ik daar aan doen?
Grotejs
barry
Grotejs
barry
07-06-2009 14:15 #1239307
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
Kijk <a href="/node/23502">HIER</a> maar eens.
07-06-2009 14:17 #1239308
Beantwoord door V700 register in topic Tikken
Licht tikken is normaal. Synthetisch is het beste, half synthetisch is minder geschikt en mineraal is niet geschikt voor de 6 cilinders. Peilstok automaatbak zit vrij "diep", aan bestuurderszijde van de motor, vrij achteraan maar voor de rembekrachtiger. Je kunt het beste de olie flushen ipv alleen vervangen, je spoelt daarmee de bak inwendig door. Gebruik het zoekvak linksboven even als je meer wilt weten mbt olie en tikken en flushen van automaatbakken. Hier zijn al meerdere discussies over gevoerd, daar heb je vast wel wat aan.
07-06-2009 14:23 #1239309
Beantwoord door V700 register in topic even off-topic, had je mijn
even off-topic, had je mijn PB nog gekregen Barry? Gaat de laatste tijd nogal eens mis, indien dat nu gebeurt is kan ik dat even doorgeven aan een van de moddereters
Philip
Philip
08-06-2009 11:14 #1239359
Beantwoord door V700 register in topic pb
Hallo Philip,
Ik heb geen pb gehad,
Groetjes Barry
Groetjes Barry
08-06-2009 12:12 #1239366
Ik hoor het wel,
Philip
Beantwoord door V700 register in topic MODDER-ETERS, hier ging het mis met een pb ;-)
Ging over die motorverwarming die ik te koop heb, wil je hem overnemen?barry82 schreef : Ik heb geen pb gehad,
Ik hoor het wel,
Philip
