Luchtfilter
01-10-2006 18:13 #1056827
Luchtfilter is gemaakt door V700 register
Ik heb geen idee hoe lang mijn lucht filter al in mijn auto zit, maar lees net de posting over LPG-gebruik, waarin V8 Blocky vermeld dat na het vervangen van het filter de wagen zuiniger rijdt.
Mijn vraag in deze is eigenlijk, ik heb het filter eruit gehad, maar ziet optisch geen noodzaak dat ding te vervangen, mooi geel kleurtje, niet dof of grijzig.
Kan het zijn dat hij ook vervuild is zonder dat te zien is?
En dat het dus verstandig is deze te vernieuwen?
01-10-2006 18:30 #1146736
Beantwoord door V700 register in topic Het kan nooit kwaad te
Het kan nooit kwaad te vervangen , maar uitblazen als ie nog mooi geel is is net zo goed , vervang eens je bougies dat scheelt een hoop qua verbruik .940 2.3i GL LPG 09-'91
01-10-2006 18:51 #1146744
Beantwoord door V700 register in topic Reeds gebeurd
Ik heb er tijdens de vakantie nieuwe bougies in gezet.
Bosch Super W8DC, met dus 8mm contactpuntsafstand, specifiek voor benzine motoren.
Had een andere bougie beter geweest, gezien mijn gasblok?
En is 8mm wel verstandig geweest?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
01-10-2006 18:58 #1146746
Beantwoord door V700 register in topic Bas,
ik rijd altijd met
Bas,
ik rijd altijd met NGK bougies die voldoen met het beste gewoon normale 1 punt bougies die zijn het beste op LPG.
gr jangeert
gr jangeert
