Fusee kogels 945
Als de fusee kogels vervangen worden, moet er dan ook iets aan de uitlijning en dergelijke gedaan worden ?
Als ik vanuit stilstand achteruit wegrij met stuur bewegingingen voel ik iets " knakken" dus dacht maar eens te beginnen met het vervangen van de Fusee kogels. is dat een goede gedachte?
Eric
- Willem van Strik
Maar het kunnen evengoed je rubbers van de stabistang zijn, dus ik zou wel eerst controleren.
Na montage van dergelijke delen moet je inderdaad opnieuw uitlijnen. Als je alleen fusees doet, dan kan je wegkomen met uitlijnen op de boerenmanier: alleen het verschil in spoorbreedte voorop en achterop de band meten en eventueel aanpassen. Dat kan je zelf, uitgebreider moet je laten doen door een profile oid.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
Zet de wagen ergens neer en kijk of je er zijdelingse beweging ziet tijdens het sturen. Zo ja dan zit je zeker fout.Willem van Strik lidnr 328 schreef : Het kan, ik heb die knak ook, en inderdaad een fuseekogel met een lichte speling. Netaan een APK-adviespunt waarschijnlijk.
En je schreef : Na montage van dergelijke delen moet je inderdaad opnieuw uitlijnen. Als je alleen fusees doet, dan kan je wegkomen met uitlijnen op de boerenmanier: alleen het verschil in spoorbreedte voorop en achterop de band meten en eventueel aanpassen. Dat kan je zelf, uitgebreider moet je laten doen door een profile oid.
Ehmmm, dat is ook de enige hoek die men kan instellen bij de profile. Elke andere hoek is volgens de profile (en alle officiele papieren buiten die van de volvo dealers) niet te corrigeren.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Enig idee of hier speciaal gereedschap voor nodig is en is het voor den doe het zelfer te doen ??
Volvo 945 GL Blackline 1991
Het is voor de doe het zelfer goed te doen maar de bouten kunnen wel erg vast zitten.
Ik heb het 1 keer gedaan en het was nog geen 2 uur werk inclusief koffie.
jerry
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Het was dus een uur werk ...</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
