LPG mengstuk B230
16-11-2023 17:24 #1111826 door V700 register
LPG mengstuk B230 is gemaakt door V700 register
Wie weet hoe dit mengstuk gemonteerd moet worden, wat is de luchtstroomrichting? Het zou afkomstig zijn van een B230FK.
In de grote opening met uitsparingen zit een groef met een O-ring. Binnendiameter is 70mm, aan de andere kant is de buitendiameter 70mm.
1drv.ms/f/s!Ak40peAFTlprhQ_JbJazW2sS0QS_?e=vgbPdG
16-11-2023 17:27 #1474009 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG mengstuk B230(FK)
LPG mengstuk
  • noppen20
16-11-2023 18:32 #1474010 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik ken dit exacte type niet,
Ik ken dit exacte type niet, maar doorgaans werken die dingen middels venturi effect, en is de kant met die mooi afgeronde opening de inlaat.
  • Reinier Verbeek
  • Junior lid
  • Junior lid
17-11-2023 09:31 #1474011 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic B230 FK
Die motor kun je toch veeeel beter uitrusten met een gas injectie installatie. Ik weet het niet hoor, ik kook op gas en laat wel eens iets glippen. Maar als ik het goed heb is dit voor motoren met een carburateur en puntjes?
Succes Reinier
17-11-2023 12:09 #1474014 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic voor een 230F
Deze dingen heb ik wel op een 230F (das zonder turbo) gezien. Nooit op een FK (das met een turbo).
Vroegah konden de turbo's nie op gas. Nu wel maar dan met een injectie systeem. Niet met een mengstuk.
17-11-2023 14:46 #1474015 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een turbomotor op gas kan wel
Een turbomotor op gas kan wel met een mengstuk, maar dan op de zuigkant vd Turbo. Of na Turbo en dan met een aansluiting van turbodruk naar de achterkant van je verdamper. Het is allemaal verre van ideaal, start moeilijk en veel kans op backfire. En de klepzittingen houden het ook niet lang uit.
Dat ga ik ook niet doen. Mijn 740 heeft B230K met een heron-kop, die loopt heerlijk op gas. Dit gasmengstuk heeft de goede diameter om in de luchtfilter slang te plaatsen, ik wist alleen niet zeker in welke richting de venturi moest wijzen.
Bedankt voor de reacties.
17-11-2023 15:22 #1474016 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mengstuk 230K
De 230k heeft een ander mengstuk. direct bovenop de carburateur. Grotere diameter.
Den deeze:
www.lpgonderdelenshop.nl/GLM-Pierburg-Volvo-740
Het mengstuk dat je nu hebt komt van een 230F een NA injectie motor. Op de 230F zit dit mengstuk direct op het gasklephuis.
Als je deze op een carb motor zet moet je de luchtslang doormidden zagen en maak je een gasbel tussen het mengstuk en de carb. Het andere mengstuk past direct bovenop de carb. De luchtstang kan zonder zagen bovenop het mengstuk. Je hebt alleen een klein gat nodig in de luchtslang voor de gas toevoerslang.
17-11-2023 21:04 #1474018 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werd dit mengstuk dan direct
Werd dit mengstuk dan direct op het gasklephuis gemonteerd?
