Injectoren reinigen (LPG)
  • noppen20
12-01-2023 15:35 #1111502 door noppen20
Injectoren reinigen (LPG) is gemaakt door noppen20
Mijn 2e 940 uit '97, welke ik pas een paar weken heb, rijdt ronduit belabberd op LPG.
Vol gas gaat redelijk goed, beperkte belasting of stationair is een drama; inhouden, bokken, stotteren...
Ontsteking is nagekeken, vrijwel alles nieuw (rotor, verdeler, bougies, kabels, o-ringetjes etc..)
Diverse vacuüm lekken verholpen.
Temperatuursensor deed niks meer, is vervangen.
Loopt nu op benzine als een zonnetje.
Blijft et LPG-systeem over, is van Landi-Renzo, en dus een ander principe dan bv Vialle LPi.
Mijn vraag gaat over het schoonmaken van de injectoren, dus veel zou ook van toepassingen kunnen zijn op Vialle of de benzine injectoren.
Mijn plan was om de injectoren te demonteren, onder te dompelen in petroleum en even laten weken.
Dan met een puls generator aan een 12-volt accu deze een x-tijd te laten pulsen in de petroleum.
De Landi injectoren kunnen tot 16v aan, dus dat is geen probleem.
Vraag is even of petroleum hier het meest geschikt voor is, leek mij wat veiliger dan benzine of ander zeer brandbaar goedje.
Ultrasoon is ook een optie, maar niet ter beschikking, en bij die goedkope versies heb ik zo mijn twijfels over de effectiviteit.
Laten reinigen kan ook.. maar dat is niet leuk en leer je niks van;)
Als het allemaal niet naar tevredenheid werkt, kan ik ze altijd nog vervangen...
Kortom; wie-o-wie heeft er al eens zelf een poging gedaan, wat heb je er voor gebruikt, en was er enig resultaat behaald?
27-11-2023 17:45 #1474066 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ben wel benieuwd of je deze
Ben wel benieuwd of je deze klus ooit nog hebt opgepakt of gedaan.
Ik heb na wat info te hebben ingewonnen er van gezien en heb 6 nieuwe injectoren gekocht en gemonteerd. En wat een goede investering is dat. Hij rijdt super soepel nu. Aanrader in ieder geval.
