hapert op LPG
- Jan Stavast
05-08-2022 11:33 #1111339
door Jan Stavast
hapert op LPG is gemaakt door Jan Stavast
hallo allen
mijn 960 2.5 staat nu 70000 km op lpg tellerstand nu is 178000
ik heb al van het begin af dat hij op gas staat dat ik de code 115 krijg soms 113 heeft te maken met de injectoren .
op gas loopt hij goed eigenlijk geen verschil met benzine maar de laatste tijd moet hij soms even nadenken als je wegrijdt .
de injectoren zijn nieuwe ingegaan bougies vervangen , maar blijf de storing houden .
op benzine een halve tank leeg gereden , geen storing schakel over op gas na een paar km storing 115.
maar ja op benzine is een kostbare zaak zeker vandaag de dag.
en ik houd er niet van dat er een lampje blijft branden op het dashboard .
wie heeft er of of een oplossing of iemand die er verstand van heeft .
hoor jullie graag ,
groet
Jan Stavast
hoor jullie graag ,
groet
Jan Stavast
- noppen20
08-08-2022 10:06 #1471344
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic 113/115 zijn foutcodes voor
113/115 zijn foutcodes voor de injectoren (inj. 1/2/4 of 3/5/6)
Klinkt haast alsof bij het overschakelen naar lpg de benzine-injectoren niet goed uitgeschakeld worden.
Ze worden niet echt uitgeschakeld, maar worden zo zwak aangestuurd dat ze eigenlijk niets meer doen, maar dat de ecu denkt dat ze het nog wél doen.
Ik ken jou betreffende systeem niet, maar kan maar zo zijn dat een relais niet of niet goed meer functioneert om de benzine injectoren uit te schakelen.
- Jan Stavast
09-08-2022 08:35 #1471349
door Jan Stavast
Beantwoord door Jan Stavast in topic 113/115 zijn foutcodes
ik heb een eurogas installatie
die het eigenlijk heel goed doet op de foutcodes na dan
heb je misschien iemand die het op kan lossen ??
09-08-2022 23:16 #1471352
Beantwoord door V700 register in topic Vanaf het begin van de inbouw
Vanaf het begin van de inbouw installatie heb je al code 115/113, maar hij heeft altijd goed gelopen, tot na ong. 70k waarbij hij de laatste tijd pas af en toe niet helemaal lekker wegrijdt. Klopt dit? In dat geval zou het ook kunnen dat er geen verband is tussen het inhouden en de codes. Zijn de vervangen injectoren dezelfde als die erin zaten?
Ik meen dat het een dampgas installatie is. Heb je het filtertje (paar tientjes, zit dichtbij de verdamper) al wel eens vervangen? Ik ken de intervallen van de betreffende installatie niet, maar als er in die 70k nog nooit eentje vervangen is, wordt dat hoog tijd.
Als je op zoek bent naar iemand die dit op kan lossen, zou ik de inbouwer van LPG eens contacten. Want die foutcodes zullen misschien losstaan van het probleem (of niet?) maar die wil je ook opgelost hebben neem ik aan. De inbouwer kan ook de gas-computer uitlezen en wellicht wat onderhoud uitvoeren (zoals de druk weer juist instellen).
- Jan Stavast
12-08-2022 17:28 #1471382
door Jan Stavast
Beantwoord door Jan Stavast in topic filter laat ik om de 20000 km
filter laat ik om de 20000 km vervangen zoals voorgeschreven
hij heeft vanaf het begin die storing gehad maar rijdt goed op lpg
ik ging er van uit als ik de benz injectors vervang zal het wel over zijn maar helaas
op benz loopt hij uitstekend zonder storingen maar zoals ik al zei beetje kostbaar als je 30000 km p/j rijdt
de inbouwen weet het ook niet dus hoop ik iemand te vinden die echt verstand heeft van lpg in een 960 2.5
13-08-2022 00:13 #1471385
Beantwoord door V700 register in topic zoek je een goede LPG
zoek je een goede LPG-specialist? Want het lijkt me dat je daar moet zijn toch? Die kunnen ook de gascomputer uitlezen op storingen (uit het verleden).
- Jan Stavast
13-08-2022 11:31 #1471389
door Jan Stavast
Beantwoord door Jan Stavast in topic LPG specialist
ja die zoek ik dat het systeem even goed nagekeken kan worden wat er nou precies mis gaat
of mis gegaan is in het verleden
