gas tanken lukt niet meer?
- Pascal Kogelman
Ik las ergens over het blokkeren van de 80% vulling beveiligingsklep in de tank, waardoor er geen gas meer bij kan. Is dit zelf op te lossen met een klap op de tank met een (rubber)hamer?
Of heft de blokkering zich vanzelf op als ik de gastank eerst compleet leegrijd ? (dat kan/mag bij een Prins VSI dampgas). Wellicht heeft iemand van hier iets soortgelijks meegemaakt?
Vastzittende 80% klep kan indd ook.
Groeten,
Gerben
- Pascal Kogelman
@Gerben: Nee gastank is zeker niet vol (ik heb er 430 km mee gereden en er brandt nog maar 1 ledje) en ik let er op dat ik niet onnodig op benzine rijd.
@ Paul: Ik heb er inmiddels ook wat tikken op de ringtank gegeven ( ik ga er van uit dat je daar op moet slaan, of moet het op een andere locatie?), morgenvroeg maar eens kijken og het tanken lukt.
- laurens linssen
- Pascal Kogelman
solexpaul schreef : 80 procents ventiel blijft hangen en die zit onder het deksel. Daar dus op tikken.
Duidelijk, bedankt Paul. Ga ik morgen proberen.
Hoe ontstaat zo iets nu? Ik heb vandaag ook kort op benzine gereden, kan dat er mee te maken hebben dat het ventiel blijft hangen?
Succes !
- Pascal Kogelman
Mooi dat het gelukt is, vaak is zoiets simpels de oorzaak.
