Zonnescherm voor de achterruit?
  • Mathy van Nisselroy
25-07-2024 01:11 #1112070 door Mathy van Nisselroy
Zonnescherm voor de achterruit? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Tijdens meerdaags meetings slaap ik achter in de estate. Omdat dat wel eens moet op een plek waar 's nachts een straatlamp aan is, om 's morgens de instraling van de zon tegen te houden en om de inkijk te beperken, gebruik ik voor de voorruit zo'n scherm uit aluminiumfolie (dat je in de winter ook kunt gebruiken om te voorkomen dat je voorruit dichtvriest) en voor de rest van de ramen een aantal dekens. Het vastzetten van het scherm tegen de voorruit is geen probleem. Het vastzetten van de dekens aan de zijkanten (aan de binnenkant) van de auto is al wat lastiger. Maar aan de achterkant, tegen de achterklep, is weinig waar je een deken zo vast kunt zetten, dat je daar bij het in- en uitstappen via de achterklep, weinig last van hebt. Nu ben ik op het idee gekomen, om zo'n scherm dat je tegen de voorruit vastzet, ook voor de achterklep te gebruiken. Maar in die achterklep zit de motor van de ruitenwisser. En de as waarmee die de ruitenwisser aandrijft zit hoger dan de onderkant van de ruit. Daar zal ik dus een oplossing voor moeten zoeken. Want ik wil dat het scherm tegen de ruit aanligt, zodat er geen licht onderdoor komt en wind er ook niet makkelijk onder kan. Ik zal dus of aan een bestaand scherm een paar flappen moeten bevestigen, die dan links en rechts van de as van de ruitenwisser omlaag lopen of een uitsparing maken in het scherm. Waarschijnlijk wordt het het laatste. De voorruit, waar zo'n scherm eigenlijk voor gemaakt is, is tenslotte meestal langer dan de achterruit. Een scherm dat breed genoeg is, zal dus zeer waarschijnlijk gemakkelijk hoog genoeg zijn om tot onder aan de achterruit te komen.
Heeft iemand dit al eens geprobeerd? Ik wil voorkomen dat het bewerkte scherm binnen de kortste keren inscheurt of rafelt of ...
PS het extra scherm voor de achterruit heb ik nog niet.
  • Reinier Verbeek
  • Junior lid
  • Junior lid
25-07-2024 11:48 #1475496 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic aan de binnenkant vastzetten?
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
25-07-2024 13:01 #1475497 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niks
Hallo Reinier
Daar heb ik aan gedacht. Maar daar zit niet echt iets om iets aan vast te maken. Het voordeel van zo'n scherm is dat je niet ziet dat het er gezeten heeft als het weg is.
  • Reinier Verbeek
  • Junior lid
  • Junior lid
25-07-2024 13:51 #1475498 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic in de 242....
heb ik voor de achterraampjes zo een flexibel zonnescherm met een stalen pees in de rand, die je op kan vouwen. Die zet ik in de sponning vast met niks, klemt zichzelf vast. Moet je natuurlijk wel de goede maat zien te kunnen kopen. Of 2, die ieder net iets meer dan de helft doen.
Of magnetisch: www.amazon.nl/Magnetisch-klittenband-zel...5963e8fd0681260&th=1
  • Pascal Kogelman
25-07-2024 14:15 #1475499 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Bali
Op Bali heb ik taxi’s gezien met een verticale stang links in de hoek achter de voorruit waaruit je een zonnescherm trekt/uitrolt . Het stangetje zit met zuignappen achter de voorruit. Zoiets is natuurlijk, met een beetje huisvlijt ,ook voor de achterruit te maken.
Pascal
25-07-2024 16:08 #1475501 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Volvisti
Hallo Volvisti
"Magnetisch" gaat het niet worden. De meetings waarbij ik in de auto slaap zijn van een computerclub die volgend jaar 40 jaar bestaat. En zo oud zijn onze computers (i.i.g. qua ontwerp) ook al. Soms gebruiken we nog 5,25" floppies. Magneten vermijd ik dus als het even kan.
25-07-2024 16:18 #1475502 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Voordelen
Hallo Volvisti
Bedankt voor het meedenken. Uiteraard heb ik zelf ook al het nodig bedacht vóór ik de vraag hier stelde. Als ik een scherm tegen de buitenkant van de auto bevestig heeft dat een aantal voordelen:
- Er hoeft niks permanent aan de auto te zitten.
- Het dekt de hele ruit af, er gaapt dus minder dan wanneer je iets aan de binnenkant tegen de ruit bevestigd.
- Er steekt niks naar voren vanaf de ruit. De klep gaat dus gewoon dicht, ondanks dat de laadruimte over de gehele lengte gevuld is.
  • Yannic Nuijt
25-07-2024 17:57 #1475503 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Inzet ruit
solarplexius.com/product/volvo-940-945/?...22348#carfinder-form
Is zoiets niet het makkelijkst? Wel relatief prijzig maar als je de vorm maar hebt ben je er denk ik al en dan uit pvc plaat ofzo snijden.
25-07-2024 21:13 #1475505 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Heb ik!
Hallo 1up
Die heb ik voor de ruiten tussen de D-stijl en de C-stijl en de kleine ruitjes in de achterdeuren. Voor de rest van het jaar ideaal, maar ze laten te veel licht door en geven te weinig privacy als ik in de auto wil slapen.
  • Marcel Blauw
25-07-2024 21:44 #1475506 door Marcel Blauw
Beantwoord door Marcel Blauw in topic Autohoes
Zou je een dakhoes/autohoes kunnen gebruiken waarvan je het achterklepgedeelte
middels twee verticale insnedes loskoppelt?
Zoiets denk ik dan aan:
www.heuts.nl/carpoint-dakhoes-stationcar...yester-sw-xl-1723286
Ik heb geen idee hoe lichtdicht die dingen zijn.
Met wat elastiek en haakjes kan je dat losgemaakte stuk vastzetten aan de
buiten/onderkant kant van de achterklep en kan deze toch open en dicht.
Misschien kan je bij een zeilmakerij terecht voor aanpassingen of een hoes
op maat van lichtdicht materiaal.
Ik vind dat solarplexius spul wel heel erg duur.
Zelf overnacht ik ook wel eens in de 745 maar ik dek dan geen ramen af.
De omstandigheden lenen zich daar wel voor en van licht heb ik geen last.
Ik leg een 3 cm dik opblaasmatrasje met een matrashoes er omheen neer
en gebruik verder een dekbed en hoofdkussen.
De zittingen gaan er uit en onder de platliggende rugleuning iets ter
ondersteuning om zakken van het hoofdeinde te voorkomen.
Da geeft namelijk iets meer ruimte in de lengte.
Je ligt dan niet met je hoofd omlaag.
