Voorruit 940 vervangen
22-04-2024 10:25 #1111988
Voorruit 940 vervangen is gemaakt door V700 register
Na een ontmoeting met een laagvliegende eend op de A15 een forse scheur in de voorruit van mijn 940.
Op de site veel dramaverhalen over het vervangen van de ruit door bedrijven die daarin gespecialiseerd stellen te zijn.
Vandaag perfect geholpen door Autotaalglas in Nijmegen.
Een van de oudere medewerkers had het klusje eerder geklaard. Netjes de ruit en de kit verwijderd. Enkele roestplekjes die bij het zetten van de vorige ruit ontstaat waren uitgefreesd en behandeld. Nieuwe ruit met nieuwe lijsten en clips gemonteerd.
Vakwerk. Aanrader dus.
Nb. Ik geen aandelen in het bedrijf en de eend heeft het overleefd.
- Ton Visser (GAST)
23-04-2024 10:48 #1474940
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Autotaalglas
Ik heb ook een zeer goede ervaring met Autotaalglas.
Maar, het was de vestiging in Purmerend en die bestaat niet meer.
Wel goed te weten dat het merk Autotaalglas nog steeds een goede keus is voor wagens die wat meer aandacht nodig hebben bij het vervangen van een ruit.
Ton.
Ton.
- Jurriaan Nijkerk
24-04-2024 12:23 #1474939
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic ruitenkit
de ruitenkit sluit goed af en is roestwerend. Da's maar goed ook, het altenatief is zonder ruit naar huis en de boel roestvrij maken. Niet all glasboeren zijn even nauwkeurig. Vaak ontstaan er beschadigingen bij het verwijderen van de raamlijst.
Een goed alternatief is afplakken en inspuiten met Brunox, twee a drie dunne laagjes is voldoende. Brunox is een roestomzetter met epoxy grondlak. Daarna aflakken met een lakstift. zo kan de ruit gewoon blijven zitten.
