airbagcomputer
  • Henk Wobben
22-01-2025 16:54 #1112208 door Henk Wobben
airbagcomputer is gemaakt door Henk Wobben
ik heb een storing in de airbagmodule en airbagcomputer,de module zit onder de stoel, op de vloer,de airbagcomputer,9162616, zit ergens verstopt.
weet iemand waar?
  • Timen Smit
22-01-2025 17:08 #1476440 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Warm
Onder de bestuurders stoel. Kabels volgen en je hebt het onderdeel.
22-01-2025 18:31 #1476441 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Airbagstoring
Toevallig stuur eraf gehad?
  • Henk Wobben
22-01-2025 20:57 #1476442 door Henk Wobben
Beantwoord door Henk Wobben in topic er is niets aan gebeurd
  • noppen20
23-01-2025 11:24 #1476448 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Je hebt de "module" gevonden
Je hebt de "module" gevonden onder de stoel, en bent nog opzoek naar de "computer" met nummertje 9162616
De computer (wat Volvo zelf een sensoreenheid noemt) is grofweg een vierkant blok onder de bestuurderstoel op de vloer gemonteerd met een vrij forse connector er aan. Of deze nummertje 9162616 heeft is maar de vraag, in de jaren 97-98 zijn er alleen al een viertal verschillende toegepast.
Ik kan het mis hebben, maar volgens mij is de "module" die jij hier gevonden hebt, dan ook de computer. De passagier en bestuurders airbag worden vanuit daar aangestuurd, en als je ze hebt de gordelspanners ook.
Bij mijn weten worden de stoel-airbags (als je ze hebt) niet door de computer aangestuurd, maar zijn deze stand-alone en reageren ze enkel op een soort drukschakelaar aan de zijkant van de stoel.
  • Henk Wobben
23-01-2025 16:25 #1476450 door Henk Wobben
Beantwoord door Henk Wobben in topic airbag
het probleem was er werden 2 Volvo nummers aangegeven,nl 9162616 staat op marktplaats als airbagcomputer en 9459188 staat op marktplaats als airbag module.
Bij het beter opletten kwam ik er achter dat deze 2 Volvo nummers,hetzelfde bosch nummer hebben nl 0285001149 dus alleen de module onder de stoel
  • noppen20
24-01-2025 12:30 #1476452 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Voor auto's MET passagier
Voor auto's MET passagier airbag:
9162616 is van 1996 tot 97
9459188 is van 1998
Voor de volledigheid, onderstaande zijn voor modellen ZONDER passagier-airbag;
9162615 is van 1996 tot 97
9459187 is van 1998
Gok dat als je de modellen met- en zonder passagier-airbag uitwisselt je sowieso foutmeldingen gaat krijgen.
Of je de andere straffeloos uit kan wisselen? Ik krijg geen melding dat de 9162616 is vervangen voor de latere 9459188, er zal dus wezenlijk iets anders zijn, maar wat dat is?
  • Piet van der Plas
24-01-2025 17:34 #1476454 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Wat is de storing eigenlijk?
Wat is de storing eigenlijk? Heb je foutcodes gelezen?
  • Henk Wobben
25-01-2025 20:21 #1476456 door Henk Wobben
is opgelost foutcode was 112 volvo tester :interne storing
unit 9459188 van Willems classic gemonteerd en probleem opgelost,lampje brand niet meer
  • Piet van der Plas
26-01-2025 07:40 #1476457 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Mooi! Zeldzaam dat dit
Mooi! Zeldzaam dat dit gebeurt.
