Achterbank verwijderen 780
- Marco Arts
13-09-2024 13:27 #1112105
door Marco Arts
Achterbank verwijderen 780 is gemaakt door Marco Arts
Dag allen,
de "garagist" die de achterbank van de 780 heeft verwijderd om bij de achterruitjes te kunnen heeft de 3e gordelhouder onder (!) de zitting gestoken. Dus maar 2 van de 3 veiligheidsgordels kunnen worden bevestigd.
Resultaat: afkeur bij de technische keuring (
. Ik heb nooit passagiers, dus merkte het pas bij de keuring.
Ik heb helaas geen werkplaatshandboek en zie zo geen bevestigingspunten.
Weet iemand hoe ik rugleuning en zitting van een 780 kan verwijderen?
Alvast bedankt!
beste groeten, marco.
Alvast bedankt!
- Jurriaan Nijkerk
14-09-2024 11:29 #1475804
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Rugleuning kan je laten zitten
Er zit aan de voorzijde een haak. Je drukt de voorzijde van de bank naar achteren en je haakt de haak uit zijn borging. Het is even een lastig klusje want je kunt niets zien.
- Marcel Blauw
14-09-2024 22:13 #1475808
door Marcel Blauw
Beantwoord door Marcel Blauw in topic Terug naar de garagist
Laat die zijn fout maar herstellen.
- Reinier Verbeek
16-09-2024 09:09 #1475814
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic haak en oog?
de haak zit waarschijnlijk vast aan de onderkant van het zitgedeelte, en op de bodem van de carrosserie zit een "oog". die haak gaat uit het oog als je de voorkant van de zitting naar achter duwt. Ik doe dat in mijn 242 door op de grond te zitten op mijn knieën, met de voorstoel helemaal naar voren en mijn schoenen onder de voorzitting. en dan duw ik met mijn knie de voorkant van de zitting iets naar achter (3 cm?) en daarna naar boven. Haak en oog zitten ongeveer 30 cm uit de zijkant van de auto.
- Marco Arts
24-09-2024 16:04 #1475863
door Marco Arts
Beantwoord door Marco Arts in topic Dank u
Dank u voor jullie reacties.
Zal er eens naar zoeken. Het klinkt allemaal als een constructie van iets wat "er nooit uit hoeft"...
De garagist in kwestie is al bedankt voor bewezen "diensten", de nieuwe zit op anderhalf uur afstand. Vandaar dat ik dacht: dat doe ik zelf wel even.
- Reinier Verbeek
24-09-2024 16:16 #1475864
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic het is inderdaad niet voor dagelijks gebruik
Maar het gaat prima. Je zit op je knieën op de bodem van de auto tussen de stoelen en de bank, neus naar de achterruit, voeten onder de voorstoel en dan een duwtje met je knie tegen de zitting en een beetje omhoog. Tenminste voor een 242.
Daar kun je niet voor rijden.
Succes reinier
Succes reinier
- Marco Arts
01-10-2024 13:28 #1475912
door Marco Arts
Beantwoord door Marco Arts in topic Gelukt!
En precies zoals u aangaf Reinier, ook bij een 780.
Heel eenvoudig eigenlijk (waarschijnlijk omdat het recent is opengeweest), drukt gemakkelijk naar binnen en ontgrendelt even gemakkelijk. 1 minuutje werk.
De hoekige ogen zitten op ca 15 cm uit de zijkanten van de bank en zijn een cm of 5 breed, de haken zijn aan onderzijde aan de koets bevestigd.
Nogmaals bedankt!
Nogmaals bedankt!
