pookknop M46+OD bevestigen
  • Pascal Kogelman
06-05-2024 19:46 #1112000 door Pascal Kogelman
pookknop M46+OD bevestigen is gemaakt door Pascal Kogelman
De poolknop van mijn M46+OD schiet steeds los en deze heb ik dan in mijn hand en de beide stekkertjes vd OD bungelen dan naast de versnellingspook. Ik heb de knop al eens teruggedrukt, maar na 400 m rijden toen in naar de derde versnelling schakelde schoot de knop alweer los.
Hoe maak je die pookknop stevig vast aan de versnellingspook ?
groet,
Pascal
  • noppen20
07-05-2024 09:51 #1475019 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het is een soort van pers
Het is een soort van pers-passing... maar zo te horen is die passing bij jou aan de losse kant.
Kit/lijm etc lijkt me niet echt een handige oplossing.. maar je kan eens proberen om er bv teflontape omheen te draaien om de passing strakker te maken.
Of een nieuwe of aftermarket-kopie knop op te zetten.
  • Reinier Verbeek
  • Junior lid
  • Junior lid
07-05-2024 10:04 #1475021 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic de passing is best wel heel strak
Je moet de pookknop toch normaal met geweld losmaken en met een flinke klap weer vastzetten? Als dat zo makkelijk gaat is erdenk ik iets niet meer zoals ontworpen. Je kan het met goed kit (bison Polymax?, of nog beter een of andere Sikaflex voor metaal op kunststof) wel proberen en als het niet lukt een nieuwe/andere monteren?
Succes
  • Pascal Kogelman
07-05-2024 12:05 #1475023 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic lijm
Bedankt voor de reacties. Kitten/lijmen is niet zo handig want dan kan je nooit meer bij de stekkertjes vd OD, mocht daar ooit iets mee zijn. Teflon tape ga ik eens proberen. De knop zit echt los, als je naar de derde versnelling schakelt (dus de pook van je af duwt) floept ie er al af. Hij glijdt er ook zo weer op, dus de passing is idd ruim.
groet,
Pascal
  • Reinier Verbeek
  • Junior lid
  • Junior lid
07-05-2024 12:21 #1475026 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic teflon glijdt lekker
misschien toch iets minder glad proberen?
  • Mathy van Nisselroy
07-05-2024 14:56 #1475028 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 240
Hallo Pascal
Bij mij rammelde het knopje waarmee je de overdrive in- en uitschakelt. De hele knop is toen vervangen. Op de rekening stond dat het een 240 knop was. Da's dus dezelfde knop als die in de 740 of 940 met een M46.
  • Pascal Kogelman
07-05-2024 15:39 #1475030 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Knop werkt prima
@Mathy: bedankt voor de tip! Mijn pookknop werkt prima evenals de schakelaar om de OD mee aan- uit te schakelen. Ik ben dus niet op zoek naar een andere pookknop maar wil proberen deze te fixen.
Wel is het handig om te weten dat ze dus ook op de 700/900 serie geleverd zijn.
Pascal
  • Reinier Verbeek
  • Junior lid
  • Junior lid
07-05-2024 18:01 #1475031 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Bij de bloemist een stukkie van dit halen?
www.bloemschikwinkel.nl/bloemschikken/be...ntape-parafilm-smal/
Zal misschien minder glad zijn en iets minder vervormen dan teflon
  • noppen20
22-05-2024 17:08 #1475087 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Opzoek naar wat anders, kwam
Opzoek naar wat anders, kwam ik onderstaande tegen in greenbook TP30690 (Duitse versie)
De knop wordt dus met lijm vast gezet (1161075) wat een schroefdraadborgmiddel is. Dus een beetje loctite (pak dan niet gelijk de sterkste variant) zou de oplossing moeten zijn .
<img alt="" src=" a.d-cd.net/2ea03f2s-960.jpg " />
  • Pascal Kogelman
22-05-2024 18:08 #1475088 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Bedankt!
Inmiddels heb ik de pookknop erop gezet met groene dubbelzijdig tape van Bison. De pook heb ik omwikkeld met de tape en toen de pookknop erop gelagen.Ik heb er nog niet mee kunnen rijden, omdat de auto geen APK heeft, dus mijn bevindingen deel ik later.
groet,
Pascal
