Doorgezakt kinderbankje / derde bank reparatie
  • noppen20
05-12-2018 12:43 #1108451 door noppen20
Het komt veelvuldig voor dat de kunststof plaat aan de onderzijde van de zitting door de jaren heen zijn weekmakers is verloren en gescheurd is.
Eén en ander zal ook vast wel komen door simpelweg een té zware belasting, maar daar gaat mijn vraag niet over...
Feit is dat ik 2 van die bankjes heb liggen, en beide vertonen hetzelfde euvel; een gescheurde/gebroken kunststof plaat aan de onderzijde van de zitting waardoor de boel doorhangt.
Zijn er toevallig al oplossingen bekend om een doorgezakt kinderbankje / derde bankje te repareren?
Vond elders op deze site al een oplossing door aan de onderkant een dunne plaat te monteren en met popnagels vast te zetten.
Zie post van Admiral: volvo700vereniging.nl/comment/281561#comment-281561
Best een mooie oplossing, alleen wordt de zitting iets dikker.
Ik was dus benieuwd of er mogelijke alternatieve oplossingen zijn zoals één of meerdere stripjes er onder lassen of.....
Alle input suggesties zijn welkom!
Update 12-12-2018
Na wat wikken en wegen toch besloten dat een dun plaatje met popnagels hier niet voldoende is.
De kunststof plaat bij 1 van de bankjes was over vrijwel de volledige lengte doorgescheurd, en had wat stevigheid betreft niets meer in te brengen. (zie foto 1)
Uiteindelijk gekozen voor een hardhouten multiplex plaat van 12mm dik.
18mm had mooier geweest, maar had ik niet "op voorraad" in mijn schuur, en ook wordt het geheel wel érg zwaar.
12mm is méér dan genoeg
De buizen van de zitting zijn zo'n 19 á 19,5mm in diameter. (radius 9,5-9,75mm) en waren wat verbogen.
Met een lijmtang weer keurig terug in vorm weten te duwen.
De randen van de multiplex plank heb ik voorzien van een 10mm radius (want 9,5-9,75 had ik niet) (foto 2+3)
De plank steekt nu 1mm boven de buizen uit, en wordt verder gedragen en opgesloten door de radius welke rondom zit.
Vervolgens met een matte verf de onderzijde zwart gespoten (foto 4)
Welke na het drogen er uit ziet als op foto 5...
De plank valt netjes tussen de buizen, en zit door de radius mooi opgesloten, eigenlijk zoals Volvo het origineel ook deed met de kunststof plaat.
De plank hoeft dus verder niet vast gezet te worden en ligt er eigenlijk "los" in.
Met de stof eroverheen gespannen gaat de plank geen kant meer op.
Wat de stevigheid betreft zit het wel snor, ik heb er voorzichtig boven op gestaan en het frame lijkt eerder de neiging te hebben om te buigen dan de plank breekt.
Deze gaf, eigenlijk zoals verwacht, geen krimp.....
De zitting is inmiddels weer gemonteerd, maar deze foto's volgen later deze week.
  • René Minnebo (GAST)
05-12-2018 13:13 #1451159 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Wat
Leuk dit is een foto van mij. Die reparatie voldoet nog steeds. Wel is het hout nadat de foto is gemaakt met vilt folie beplakt en ook dat zit er nog steeds goed op.
05-12-2018 13:16 #1451160 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Dikte valt
Reuze mee hoor is een 3,2 mm dikke triplex plaat en de kunststof plaat zit er nog onder voor de basis. Bij mij was hij ook deels gescheurd. De klep van de bodem kan nog steeds normaal dicht zonder dat het spul op spanning staat.
  • noppen20
05-12-2018 13:20 #1451161 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Aha... door de combinatie van
Aha... door de combinatie van je gebruikersnaam en "kinderbankje" heb ik het topic weer kunnen terug vinden!
Zet gelijk de link even in de openings-post
  • noppen20
05-12-2018 13:27 #1451162 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Bij 1 exemplaar is de de
Bij 1 exemplaar is de de plaat over vrijwel de volle lengte gescheurd.
En dat maakt een "knakkend" geluid elke keer dat je iets gaat verzitten.
De randen van de gescheurde plaat bewegen dan langs elkaar.
Ik denk dat een dergelijk plaatje het inderdaad wel houdt, maar doordat het toch iets doorbuigt je het "knakkende geluid" van het kunststof blijft horen.
Zó heel erg is dat nou ook weer niet, maar zonder dat geluid is fijner natuurlijk ;)
  • noppen20
12-12-2018 10:19 #1451423 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Toch een andere weg gekozen
Toch een andere weg gekozen voor wat betreft de reparatie....
Even een update aan de openings-post toegevoegd, incl wat plaatjes...
