Makkelijk universele speakers inbouwen (voordeuren) 13CM
27-09-2012 13:47 #1094684
Makkelijk universele speakers inbouwen (voordeuren) 13CM is gemaakt door V700 register
Onlangs bezig geweest met het bevestigen van nieuwe speakers in de voorportieren. Ook ik liep tegen het probleem aan dat velen voor mij tegen kwamen --> de schroefgaten passen niet.
Ik heb hier een oplossing voor gevonden. Ik weet niet of deze al bekend is, maar deel het graag met jullie.
De schroefgaten links boven en rechts onder (bijrijdersdeur) zitten wel op de juiste plek. Rechts boven en links onder heeft Volvo de bevestiging verplaatst om plaats te maken voor de bevestiging van het speakerkapje. Hierdoor kom je niet uit.
Erg irritant van Volvo, hadden ze de 4 bevestigingen gewoon 'normaal' (universeel) gelaten en het speakerkapje zijn eigen punten (auto specifiek) was er niks aan de hand.
De oplossing? Erg simpel!
Bevestig de speaker op de 2 plekken die wel passen, en boor daarna met een heel klein boortje op de andere 2 plekken voorzichtig een gaatje erbij. Dit valt precies tussen de originele bevestiging en die van het spaekerkapje! Draai de originele schroef erin, deze tapt zichzelf vast en klaar! :-)En ja, ze zitten stevig vast! Achter het deurpaneel zit een zwart plastic kapje waar je het gaatje inboort / schroefje indraait. Dus er is 'vlees' voor bevestiging :)In mijn geval heb ik erg 'zware' spreakers, welke ook over de bevestiging van het speakerkapje vallen. Met een simpele vijl kun je de 2 pootjes van het speakerkapje bijvijlen en dan past het perfect.Bij lichte speakers valt de bevestiging waarschijnlijk niet eens over de bevestiging van het kapje..
Zie ook de foto's hier onder. Ik zal later nog een foto van het afgevijlde pootje van het kapje plaatsen
<img src=" i478.photobucket.com/albums/rr148/v0lv0f...2012-09-25134114.jpg " />
<img src=" i478.photobucket.com/albums/rr148/v0lv0f...2012-09-25134152.jpg " />
<img src=" i478.photobucket.com/albums/rr148/v0lv0f...2012-09-25114859.jpg " />
27-09-2012 21:00 #1369034
Beantwoord door V700 register in topic Handige tip!
Je kunt ook
Handige tip!
Je kunt ook gewoon een paar ringentjes gebruiken. Die klemmen de boel dan ook klem vast.
30-09-2012 09:31 #1369185
Beantwoord door V700 register in topic magneetspoel
het is inderdaad een handige tip, maar paste de magneetspoel bij jou door de originele gaten in de deuren??
ik heb voor een 16cm composet van mtx en achter een 13cm composet van mtx, maar bij mij moest ik toch echt in de deur zelf en in de deurbekleding de zaag zetten..
de magneet ging er met geen mogelijkheid doorheen bij mij. binnenkort ga ik even een andere setup maken met andere deurpanelen... zal er dan ook even een paar foto's van maken.
want zulke achterlijk grote speakers heb ik niet maar passen ho maar
