V90 zonneklep vervangen
- Piet van der Plas
29-06-2012 11:11 #1093519
door Piet van der Plas
V90 zonneklep vervangen is gemaakt door Piet van der Plas
Al enige tijd was de zonneklep aan de bestuurderskant in mijn V90 lam.
Dit is niet te repareren maar de klep was gelukkig nog gewoon te bestellen bij de dealer voor 38 euro ex btw
De klep zelf vervangen is geen probleem, maar de connector van de spiegelverlichting zit onder het dashboard dus moet de bekleding van de A-stijl er af en de schopplaat los.
<a href="/node/22440">Hier</a> staat de procedure al bschreven maar de foto's zijn verdwenen dus hierbij.
De nieuwe klep met amerikaanse stickers:
<img src="/sites/default/public_files/images/IMAG0114.jpg" width="640" height="383" />
De bovenkant van de A-stijl zit vast met een Torx. Om daarbij te komen moet je het voorste afdekklepje van de handgreep loshalen.
<img src="/sites/default/public_files/images/IMAG0113.jpg" width="640" height="383" />
De A-stijl zit met 3 klemmen in het midden vast. Door voorzichtig een grote botte schroevendraaier tussen de rubber strip en de a stijl naar binnen te steken kan je die klemmen loswerken.
Ga niet aan de bovenkant en de onderkant van de A-stijl trekken, dat heeft geen zin.
Zo ziet het er van achteren uit. rechts is de bovenkant.
<img src="/sites/default/public_files/images/IMAG0115.jpg" width="640" height="383" />
Daarna de connector los trekken (onder het dashboard bij het stuur) en de kleppen uitwisselen. Monteren in omgekeerde volgorde.
De lampjes in een zonneklep vervang je eenvoudig door de plastic afdekking los te halen.
<img src="/sites/default/public_files/images/IMAG0116.jpg" width="640" height="383" />
Piet
Piet
- Piet van der Plas
29-06-2012 12:57 #1362478
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Prijzen
Naar aanleiding van een vraag van JeenV90 over de prijs omdat hij zelf een prijs van 100 Euro had opgekregen:
Het onderdeelnr van mij was 9451250 (kleur oak) en die kostte 38,80 ex btw bij Hoeke in Delft. Dit nummer is door Hoeke voor mij opgezocht. Als je dit nummer intypt op zo'n amerikaanse onderdelensite dan krijg je een prijs van USD 46,94 dus dat klopt wel.
Er is op dezelfde site ook nog een zonneklep links S90 oak te vinden met onderdeelnr 9451248. En die klep kost ineens USD 109,08.
Wat het verschil is tussen beide kleppen is mij totaal onduidelijk. Misschien oude en nieuwe voorraad?
Het onderdeelnr van dezelfde zonneklep in beige is 9451244 en die kost ook USD 109,08. Andere linkse zonnekleppen in andere kleuren voor de S90/V90 zie ik niet staan, misschien niet meer leverbaar.
29-06-2012 13:54 #1362480
Beantwoord door V700 register in topic Knippen
Of gewoon de draadjes doorknippen en solderen daarna krimpkousjes eromheen. Klaar! Niet mooi maar wel een "veilige" oplossing. Ik heb vaak de ervaring dat er weer dingen afbreken als de wagen op leeftijd is...
