Hoogteverstelling bestuurders stoel werkt niet goed.
- Willem Veneboer
Vandaag maar eens gekeken waar het eventueel aan zou kunnen liggen.
De stoelverstelling achterover werkt goed, dus aan beide zijden van de stoel wordt de pin teruggetrokken en kan de stoel achterover kantelen.
Echter de andere kant uit gaat niet helemaal correct. Aan een kant (de buitenkant van de stoel) wordt de pin niet meegenomen.
Hoeft er wellicht iemand een detail van het "ontgrendelingsmechanisme" ? In VADIS heb ik al gezocht, maar kan het detail niet vinden.
- Willem Veneboer
Dan toch maar eens de hele stoel naast de auto zetten en op zijn kop. Zal voor het nageslacht wel trachten wat foto's te "schieten".
- Ries van Lomwel
Ik denk zonder. Volgens mij heeft Willem n.l. handverstelde stoelenRVL schreef : is het een stoel zonder geheugen of met?
@Willem: Verder kan ik je niet helpen helaas. Misschien zit er ergens een veer los?
- Willem Veneboer
Ries,RVL schreef : Ik heb wel plaatjes gevonden in Vadis maar is het een stoel zonder geheugen of met?
Stoel is inderdaad zoals Pieter aangeeft handmatig te verstellen. Had in mijn versie van VADIS (2003 NL) wel e.e.a. gevonden, maar het mechanisme van de ontgrendeling staat er bij mij niet op.
Zou je anders wat je hebt gevonden even naar het mailadres willen sturen uit de ledenlijst ?
Alvast mijn dank !
- Ries van Lomwel
Bedankt voor het compliment, Ries. Maar het plaatje van het stoelonderstel in de onderdelencatalogus is niet erg verhelderend.RVL schreef : Pietjeprecies heeft altijd van die mooie plaatjes misschien dat hij wat heeft.
Willem, heb je in Vadis ook al gezocht in sectie 85, 'Reparatie- en installatie-instructies - 85 Interieur - Voorstoelen'? Daar staan een paar artikelen die misschien kunnnen helpen.
- Willem Veneboer
