Radio verloopsnoertje [Niet meer nodig]
Zie foto voor de achterkant van beide radio's, onder de 603 en boven de 502. De onderste stekker komt dus nu uit de auto en daarvoor zou ik een verloopsnoertje willen vinden die in de bovenste radio past.
<img src="/sites/default/public_files/user9570/940radio.jpg" width="500" height="279" />
[UPDATE] Mijn recente aanschaf van een '98 940 Polar automaat met Radio/CD combinatie maakt dat dit snoertje voor mij niet meer relevant is: de '94 940 wordt mét CR603 ingeruild.
Waarschijnlijk heb je dan een ander verloopsnoer nodig
Kijk ook eens op deze site
<a href=" www.tomacarparts.nl/?show=page&id=6&...ub=false&taal=NL "> www.tomacarparts.nl/?show=page&id=6&...ub=false&taal=NL
Nuttige site trouwens, maar inderdaad wat ik nodig heb kan ik nog niet vinden.
Peter
Ik zal effe in de grabbelton kijken, volgens mij moet ik er nog wel eentje hebben.Je zoekt dus een stekker, die als contra in je auto past (breed 14-polig) en verloopt naar een dubbele, 10/14-polige stekker, zodat je die in de bovenste kan steken?petersimoons schreef : ....maar inderdaad wat ik nodig heb kan ik nog niet vinden. Peter
Overigens:
Dat is niet wat RDS doet.RDS is een Radio Data System, en stuurt dus digitaal data naar de ontvanger, zoals flitsers op Q-music en zendernamen, zoals bij 3FM.Wat jij bedoeld is AF, Auto-Frequency, zodat de het kanaal wat je koos, automatisch het andere zender dekkingsgebied op zoekt als je er onverhoopt uit rijd.petersimoons schreef : De reden daarachter is RDS op de CR502 en daardoor het niet hoeven switchen van zenders als ik een stukje door het land rij.
Vreemd want in mijn 940 van 1996 zit niet die brede stekker en ook niet in de 940 van 1992 .petersimoons schreef : had ik inderdaad een soort universeel stekker verwacht aan de auto waarop een verloop snoer gekoppeld kan worden. Maar helaas deze 940 komt een kabelboom uit het dashbord rechtstreeks naar de stekker die in de radio gaat. Peter
Zit je verloopstekker niet verder verstop achter het radiovak , gebeurt wel eens omdat men anders niet alle snoeren/stekkers achter de radio (in het radiovak)gepropt krijgt en dan alle snoertjes achter het radiovak stop en alleen een van de stekker naar de radio te v oorschijn laat komen in het radiovak .
