Hemelverlichting
  • Mathy van Nisselroy
13-01-2010 23:30 #1261235 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lampjes
Hallo Jeroen
Heb je een foto van die lamp, want ik begrijp niet welke lamp er waar precies zit (in het midden)?  Mede omdat dat lampje volgens jou alleen aan en uit gaat.  En als je een foto hebt van dat lamje bij de spiegel dan zie ik die ook graag, want die ken ik nog niet.
De verlichting boven de achterklep kan uit, permanent aan en aan als de klep open is.
Volvo heeft ooit leeslampje ingebouwd kort achter de handvatten die boven de deuren zitten.  Die zou je, als je toch kabels zou willen trekken, eventueel ook ter hoogte van de derde zitrij kunnen inbouwen.  Maar die hebben maar twee standen.  Aan en uit.  Verder had Volvo een leeslamoje op een flexibele steel, die je op verschillende punten in de auto in kon bouwen.  Zoek hier op de site maar eens naar de accessoirescatalogus.
13-01-2010 23:53 #1261238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stickeren
asatter schreef : heb volgens mij nog wel een org met kaartlees lampjes liggen ................stikker?
lampje achter kan heel makkelijk met een schakelaar op dashboard geschakeld worden.
Heer Satter,
STICKER + STICKER op idee draadje.
Grote dank.
  • Alexander Satter
14-01-2010 00:17 #1261240 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic phhhuuuuuu
Baseman schreef :
asatter schreef : daar komt de massa (want je moet de massa schakelen) niet van het bagageruim niet terug, maar gaat via de achterklepdeurschakelaar (ding) naar linker achterlicht.
Abracadabra.
Hoe kun je dat dan in je dashboard schakelenOf bedoel je een schakelaartje ergens achterin zetten, dan snap ik het, maar beantwoord niet de vraag 3 van de TS
somige willen het helaas niet snappen...... maar okeee
(massa)draad van massapunt 31/6
naar een willekeurig schakelaar (bijv schakelaar van org volvo antenne die je  bij de lichtschakelaar in het paneelje zet) op contact 1
van de schakelaar (bijv schakelaar van org volvo antenne die je  bij de lichtschakelaar in het paneelje zet) contact 2 (massa)draadje naar de bagageruimlamp 10/25 en deze bijzetten op de W-SB draad die ook aan de bagageruinlamp 10/25 zit
en ja dit is het antwoord op vraag 3 van de TS.
En het werk ook want, ik heb het (nog) in de RED DEVIL
<img src="/sites/default/public_files/user840/Naamloos1.jpg" width="351" height="500" />
Volvo 940 sedan 1991 300.000 km
Volvo 940 estate 1998 597.000 km
Volvo 940 estate 1998 412.000 km
Volvo 780 coupe 1987 428.000 km
Volvo V70XC 2001 146.000 miles
Volvo C70 2006 210.000 km
14-01-2010 00:35 #1261241 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoezo, phfuuuu?
asatter schreef : sommige willen het helaas niet snappen...... maar okeee
Dat ligt niet aan mij, maar aan jou.
Het zou een makkelijke oplossing zijn, daar ging het me om.Wat je hier presenteert is GEEN makkelijke oplossing, voor iemand die het niet ziet zitten (of "een beetje bang van", zo u wilt) om draden te trekken.
Dat het mogelijk is, twijfel ik niet aan, maar ik denk dat je voorbij gaat aan het feit dat draadjes trekken en met relais goochelen, niet voor iedereen zo makkelijk ervaren wordt.Daarbij, als je even terugleest, waar ik abracadabra op antwoord, zul je toch moeten toegeven dat het totaal niet dezelfde inhoud heeft, als je tweede poging, toch?
14-01-2010 00:42 #1261242 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Erg klein
Hallo Alexander
Heb je een iets grotere afbeelding?
  • Alexander Satter
14-01-2010 01:20 #1261243 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic deel van antwoord
dat was een weder antwoord op jou idee van " ik dacht meer aan een draadje oppikken achter de zekeringen of zo"
en daar komt de massadraad voor de bagageruimlamp standaard niet.
Baseman schreef : Je kunt natuurlijk een draadje naar achteren trekken vanuit je dashboard, en een oude andere Volvo twee standen schakelaar naast je stuur zetten, waar je spanning op die draad zet en het licht aan gaat. ..................Moet je hem wel ná de klepschakelaar zetten, anders werkt het niet.
Baseman schreef : ik dacht meer aan een draadje oppikken achter de zekeringen of zo
tevens praat je over een spanning achter een zekering weg halen ....... na de klepschakelaar zetten dat is een + aan de - leggen.
echter is de + er steeds (altijd) aanwezig bij het lampje en daarom was mijn eerste bericht ook een Massadraad via de schakelaar naar achteren trekken de makkelijkste manier.
en niets goochelen met relais, alleen een stuk draad. 3 kabelschuifjes,blauwe doorverbinder en de schakelaar.
@Mathy ik heb hem je gemaild
14-01-2010 01:33 #1261244 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Grotere afbeelding
Hallo Alexander
asatter schreef : @Mathy ik heb hem je gemaild
En hier is ie:
<img src="/sites/default/public_files/images/Trunk%20Light%20extra%20draadje_0.jpg" border="0" alt="Zo sluit je een extra draadje aan, om je binnenverlichting achter te bedienen" title="Zo sluit je een extra draadje aan, om je binnenverlichting achter te bedienen" width="640" height="640" />
Mathy     (die hoopt dat dit ook werkt op de leeslampjes aan de zijkant boven de deur)
14-01-2010 06:51 #1261248 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ooo binnenverlichting!
Ik dacht dat het over die lichtvervuilende kassen ging...
  • Alexander Satter
14-01-2010 10:54 #1261259 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
Mathy schreef : groetjes
Mathy die boven de achter deuren?
heb je deze er al in? en aangesloten op de org. manier?
het zou kunnen echter als je het zo aansluit gaat ook de plafondlamp in het midden banden.
anders zal je wwarschijnlijk of met diodes of relais moeten gaan werken
&#160;
14-01-2010 17:02 #1261304 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sloop?
@Jee; ik was vandaag op de sloop om een 'nieuwe' LMM te halen. De 940 waar ik dit onderdeel uit heb gehaald had een luxe plafondlamp, dwz één centraal lampje, twee leeslampjes en een soort sensortje wat volgens mij voor de ECC is. Er zit volgens mij ook vertraging op want er zit een beste printplaat in de unit. Ik heb het ding uit de 940 gehaald en voor €5,00 mocht ie mee. Mijn oude plafondlampje (zie foto) heeft ook 3 lampjes maar geen vertraging en soms moet ik ff aan de knopjes pielen om het lampje weer aan te krijgen. Als ik jou was zou ik dus  naar een sloop gaan en een mooi exemplaar scoren. Voor het luxe plafondlampje moet ik trouwens wel zelf even stekkertjes aan de draden knijpen om ze op mijn 740 bedrading aan te sluiten.
<img src="/sites/default/public_files/user4564/IMG_0133.jpg" width="500" height="375" />
&#160;
de nieuwe unit loopt van voren wat puntiger toe, de oude dus recht (zoals op de foto)
