achtergrondverlichting versnellingsbak automaat volvo 960
15-12-2009 12:59 #1077982 door V700 register
Sinds ongeveer 2 weken ben ik in het bezit van een Volvo 960 3.0 liter van bouwjaar 1996 met 153000 km op de teller.
Nu blijkt dat de achtergrondverlichting van de versnellingsbak automaat het niet doet, zeer lastig in deze donkere tijden. Moet nu binnen verlichting aandoen of deur opendoen om te kijken in welke trap ik sta van de automatische versnellingsbak.
Wat nu! Zou het een zekering kunnen zijn of zit er ergens een lampje welke ik zou kunnen vervangen.
Wie weet raad?
Groetjes,
Peter Schellekens
15-12-2009 13:30 #1257028 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic losmaken die handel is
losmaken die handel
is complete onderkant handremvak
paar torx boutjes dacht ik
komt er zo uit
geen geknoei
dan kijken welk lampje je moet hebben, uit het rek halen en monteren
  • Piet van der Plas
16-12-2009 13:09 #1257219 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bij een 940 heb ik een keer
<a href="/node/24242">Bij een 940</a> heb ik een keer het lampje kunnen vervangen door alleen de middenconsole gedeeltelijk los te maken.
Weet niet of het bij een 960II ook zo zit
16-12-2009 19:24 #1257270 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier
Hier staat het.
klik op <a href="/node/10139">LINK </a>
16-12-2009 20:28 #1257296 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Boel gepiel
Mijn 940 heeft hetzelfde. Het is een boel gepiel om dat onderste lampenkampje los te krijgen en je loopt kans een plastic nokje te breken waarmee de borstels langs de pook aan de onderzijde vastzitten (ik moest 'm weer vast smelten).
Ik heb gemerkt dat tot 1 tellen (P naar achteruit), tot drie tellen (P naar vooruit) of tot 2 tellen (van achteruit naar vooruit en vv) een stuk makkelijker is. Als je je wagen na twee weken kent, kijk je niet eens meer naar het lampje, of het nu wel of niet brandt, en mis je het ook niet meer. Mijn advies: bespaar je de moeite.
  • Jerry Stam (GAST)
16-12-2009 20:52 #1257311 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dealer
Heb het de dealer laten doen in een half uurtje met een lampje van EUR 3,50.
Had al gezien dat het een heel gepriegel is.
Mijn vrouw vond het ook maar niets om dat in het donker te doen.
Ziet er nu wel weer netjes uit hoor met het oranje en wit met het licht eronder
