Electrische zetel probleem 780 1990
16-10-2009 16:41 #1076820
Electrische zetel probleem 780 1990 is gemaakt door V700 register
Ik ben op zoek naar een stuurdoos van de chauffeurszetel van een 780 die de voor en achteruitgang bedient.
Deze die ik liggen heb is er een van Brose. Kan je deze laten maken of weet er iemand een liggen op de sloop?
Is deze stuurdoos ook te vinden bij andere volvo's of een ander merk?
Men heeft mij gezegd dat deze bij renault eventueel gebruikt geweest is.
Alvast bedankt
Apollo
Alvast bedankt
Apollo
16-10-2009 18:12 #1249750
Beantwoord door V700 register in topic Gemeten
Is dit een "vermomde" gezocht advertentie ? Wellicht vind je sneller iets als je er een advertentie van maakt en eventueel typenummers kunt vermelden die erop staan. Is het een relais of de hele bediening ? Wellicht zijn die dingen ook in de 760 geleverd ?Als je nog zoekende bent naar de oorzaak waarom het niet werkt kun je evt meten of spanning/stroom aankomt en of alles mechanisch nog werkt ?In ieder geval succes !
16-10-2009 18:19 #1249751
Beantwoord door V700 register in topic sloper
er staat een sloop 780 in Den Bosch (Empel), staat regelmatig als <a href="
www.speurders.nl/overzicht/autos-onderde...ertone-39336248.html
" target="_blank">advertentie op speurders. Mocht je er heen gaan, maak dan meteen wat foto's zodat weweten hoe ver die auto nu is..
- Henk Huisman
16-10-2009 19:12 #1249758
door Henk Huisman
Beantwoord door Henk Huisman in topic In een 760 zit de zelfde
In een 760 zit de zelfde dan heb je wel wat meer keuze in zoeken.
Heb er een 765 GLE van modeljaar 1986 gehad daar zat het toen op aan zelfs biede kanten.
Alleen was dat toen volgens mij wel tegen meer prijs maar weet dat niet zeker.
Groeten Henk
Groeten Henk
16-10-2009 19:23 #1249763
Beantwoord door V700 register in topic het type
het type van de stuurdoos is van Brose met nummer 576169078000.
