Kapje waarschuwingslichten
Het kapje van m'n waarschuwingslichten is afgebroken. Ik neem aan dat je die er zo af kunt trekken en kunt vervangen? Zo ja, is er iemand die ik een voorgefrankeerde envelop kan sturen? Oftewel: heeft iemand nog zo eentje in de rommelbak liggen?
- Timen Smit
Ik stuur je een PB
maar zijn niet los leverbaar.
en er is een kans bij het loshalen dat deze kapot gaat.
Volvo 940 sedan 1991 300.000 km
Volvo 940 estate 1998 597.000 km
Volvo 940 estate 1998 412.000 km
Volvo 780 coupe 1987 428.000 km
Volvo V70XC 2001 146.000 miles
Volvo C70 2006 210.000 km
- Timen Smit
Timen, Lidno 940 !!! Smit Vaassenhanhoo schreef : Je bedoelt de schakelaar? Ik snap je even niet. Kan het dopje nou los? Of toch niet en moet ik dus de hele schakelaar hebben?
Het rode dopje kan los door twee lipjes op te drukken. Alleen jammer dat er dan een schakelaar ligt zonder dopje! Zie de gestuurde PB!
- Timen Smit
Timen, Lidno 940 !!! Smit VaassenTinus H schreef : Ik heb precies hetzelfde in mijn 740. Die kapjes zijn blijkbaar van een super slechte kwaliteit plastic, want die van mij is gewoon helemaal verkruimeld.
Deze is nog uitstekend, natuurlijk altijd binnen gelegen!
<img src="/sites/default/public_files/user923/DSC00938.jpg" width="495" height="455" />
Tja, is het slecht plastic? In plastic zitten nu eenmaal weekmakers en die verdwijnen in de loop der jaren. Hitte en UV licht helpt dan ook niet echt. Dan wordt plastic broos en breekbaar. Ik heb een Mazda MX-5. Het rechtopstaande deel heb ik moeten vervangen omdat het bij het minste geringste compleet verbrijzelde.
>> 4 Raeder sangen mit, das Lied der Autobahn <<
Heb je er dus nog eentje over?? Zo ja stuur ik je wel een PM.
