Kreunend Leder. De zweep erover?
14-09-2009 17:23 #1076289 door V700 register
Kreunend Leder. De zweep erover? is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo-vrienden,
Vorig jaar heb ik de leren stoelhoezen vervangen van de stoelen van Reina. Hiertoe had ik een prachtige stoelenset van Wart overgenomen. Waarom niet de nieuwe stoelen eenvoudigweg geplaatst? Omdat mijn bestuurdersstoel electrische verstelling heeft en de passagiersstoel hoogteverstelling, en dat hadden de nieuwe stoelen niet.
Dus: stoelen eruit, hoezen eraf, en de grote hoezenwisseltruc. Met behulp van Miquel, zonder wie ik waarschijnlijk halverwege al moedeloos was ingezegen.
<img src=" lh5.ggpht.com/_z4CuUKdWPak/Sq5jyOE-cJI/A...Co/s800/IMG_0826.JPG " border="0" title="Stoel" width="800" height="600" />
Optisch is het allemaal helemaal goed gekomen, en ik wentel mij dagelijks behagelijk in prachtig zwart leder. Maar......Akoestisch is het een ramp. Bij iedere bocht kreunen, kraken en piepen de stoelen met lieve lust.
Ik denk er al een tijdje over na, wat kan de oorzaak zijn en vooral: wat kan ik er tegen doen?
Heeft iemand hier ervaring mee, of een gouden tip voor mij?
Nog één ding dat mogelijk invloed heeft gehad: de nietjes/krammetjes die oorspronkelijk de hoezen om het schuimrubber bevestigden hebben we vervangen door tie-raps...
14-09-2009 18:15 #1246800 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vervangen.
Eric Bakker schreef : Nog één ding dat mogelijk invloed heeft gehad: de nietjes/krammetjes die oorspronkelijk de hoezen om het schuimrubber bevestigden hebben we vervangen door tie-raps...
Dan zou ik die maar weer vervangen voor iets wat niet rekt, zoals dus de krammen.Je zou kunnen overwegen 2.5mm2 koperdraad te gebruiken, want ik denk dat je de krammen niet meer hebt?
En, kraakt je broek op de stoel, of de binnenkant van het leder tegen het stoelkussen?Er zit als het goed is op de plaatsen waar leder tegen het plastic zit een soort vilt-achtige flap tussen. Heb je die ook en heb je daar op gelet?
Komt het geluid niet van de hoek van de leuning en zitting? Maw, als je een stukje stof (ter test) tussen de twee kussendelen stopt, aan beide kanten, is het dan weg?
  • Miquel Engelen (GAST)
14-09-2009 18:25 #1246801 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic anti-kraak?
Hoi Eric,
&#160;
ik kan me niet voorstellen dat het aan de tieraps kan liggen, ik heb ze nl. zelf ook en mijn stoelen zijn helemaal stil.....
Verder denk ik dat Bas, zoals gewoonlijk, wel een plausibele verklaring heeft. Daarnaast kraakt leer toch altijd een beetje? In de GK tenminste kraak het ook meer dan in Skepp.
Ik ben benieuwd naar de oplossing.
&#160;
GG,
&#160;
14-09-2009 20:26 #1246812 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Chique
Ik herinner me de kop van een Jaguar-advertentie uit de jaren '80:
"Bij voluit accelerreren is enig gekraak van leder helaas niet te voorkomen"
Hoort het niet gewoon bij 'premium' rijden?
14-09-2009 20:32 #1246814 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leder
Hallo Eric,
Ik ben blij dat je nog steeds tevreden bent met de bij mij gekochte set. Over dat kraken. Ik heb bij twee auto's de stoelhoezen vervangen en altijd met tieraps gewerkt en nooit dergelijke problemen gehad.
Ik denk dat de andere suggesties van Bas dichter in de buurt komen. Zie ook PB-tje.
Wart
  • Eric Bakker (GAST)
14-09-2009 23:58 #1246827 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Iedereen dank voor het meedenken
Baseman schreef : En, kraakt je broek op de stoel, of de binnenkant van het leder tegen het stoelkussen?
Nee. En als ik ga wiebelen en verzitten kraakt het niet.
Er zit als het goed is op de plaatsen waar leder tegen het plastic zit een soort vilt-achtige flap tussen. Heb je die ook en heb je daar op gelet?Komt het geluid niet van de hoek van de leuning en zitting? Maw, als je een stukje stof (ter test) tussen de twee kussendelen stopt, aan beide kanten, is het dan weg?
Ik zal nog eens kijken.
Volgens mij komt het uit de 'veren' waarop het kussen zit, óf uit het stoelframe zelf. Het is met name bij scherpe bochten. Het is meer metaalgekreun dan leergeluid, als je snapt wat ik bedoel.
15-09-2009 00:08 #1246828 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mmmm
Het ís dat dit het Volvo Forum is, maar anders krijg ik toch wat kinky gedachten hoor...
Leer, zweepje, metaalgekreun....
Ik denk dat hier een daar wat vriendenvet ook zijn werk zal kunnen doen, heeft in mijn V90 erg geholpen (met origineel leer etc.)
En... mooie uitspraak die van Jaguar.
Grt.
Maurits
&#160;
15-09-2009 00:34 #1246831 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ah.
Eric Bakker schreef : Volgens mij komt het uit de 'veren' waarop het kussen zit, óf uit het stoelframe zelf. Het is met name bij scherpe bochten. Het is meer metaalgekreun dan leergeluid, als je snapt wat ik bedoel.
an zou ik even bij de automaterialenhandel een rol linnen isolatietape halen en de draden waar het stoelkussen op ligt omtapen (gewoon in de lengte en dan 'dicht'-vouwen) ziet toch niemand. Ter plaatse van de veren het kussen beplakken, anders heeft de veer niet zo veel zin meer.
Ik heb net van de week een nieuwe rol gehaald, kost bijna niks en is echt uitstekend spul.Ik bind er kabelbomen mee bij elkaar, zoals die van de auto-downrelais in de deuren:
<img src="/sites/default/public_files/IMG_6251_tn_0.jpg" border="0" />(ik heb jouw topic even misbruikt om de foto aan te hangen)
Merk: HPXAanduiding: LI1925, verkrijgbaar via (denk ik) www.HPX.be , dus met leden in Belgie moet dat wel goed komen.Ik kan je ook tegen kostprijs en een postzegel een rol toezenden, als ze het bij jou in de buurt niet hebben.
Je kunt het ook online kopen: www.partspoint.nl/shop/5/248/12738
15-09-2009 14:56 #1246844 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Vet!
Macs schreef : Het ís dat dit het Volvo Forum is, maar anders krijg ik toch wat kinky gedachten hoor...Leer, zweepje, metaalgekreun....
Die gedachten zijn geheel voor jouw rekening .
Maaruh, wat is 'vriendenvet' en waar heb jij dat dan opgesmeerd?
15-09-2009 22:07 #1246893 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vriendenvet
Onder vriendenvet wordt Vaseline verstaan.
Moet zeggen dat ik de tip ook kreeg van een club genoot. Ik heb het op verschillende plaatsen op de achterbank gesmeerd en die is nu kraakvrij. Misschien is het handig om bij de stoelveren wat te proberen. Maar dan moeten denk ik wel de stoelhoezen er weer vanaf. Het is toch een kwestie van hier en daar wat duwen en trekken om het gekraak echt te localiseren.
Zelf heb ik een ontzettende hekel aan kraakjes en rammeltjes...
Grt.
Maurits
&#160;
