Zekering instrumenten verlichting gaat steeds stuk ?
20-08-2009 19:13 #1075899
Zekering instrumenten verlichting gaat steeds stuk ? is gemaakt door V700 register
Hoi,
Mijn zekering van de instrumentenverlichting (nr 5A op plek nr 10) knapt er steeds uit, iemand een idee hoe dit kan ?
Ik heb wel enkele kapotte lampjes ??
vrgr Björn
vrgr Björn
20-08-2009 20:52 #1244858
Beantwoord door V700 register in topic Binnenverlichting?
Alle binnenverlichting zit eraan, e raio ook.Schema hebben? Dan kan je stelselmatig onderdelen lostrekken tot de zekering erin blijft.Geef even een type en modeljaar, waar het om gaat.
Ik zou het eerst kijken naar de 4 deurschakelaars en de lamp in de kofferrruimte, nadat je de radio losgehaald hebt (en de code onthouden hebt)
20-08-2009 22:35 #1244867
Beantwoord door V700 register in topic Deurschakelaars werken....
Het gaat om m'n 760 uit 1988 (type II), Mijn 'instaplampjes' (deurverlichting,kofferruimte enz) werken wel allemaal, en ook de radio werkt..... Alleen mijn dashboard verlichting doet het niet (airco paneel,schkelaren enz)
Zou je me zo'n schema kunnen doorsturen o.i.d. ?
vrgr Björn
vrgr Björn
20-08-2009 22:40 #1244868
Beantwoord door V700 register in topic oegevoegd.
Twee schema's toegevoegd aan je eerste posting.1988 heb ik helaas net, een jaar eerder en later dus wel.Ik hoop dat je er iets mee kan?BjörnHansen schreef : Zou je me zo'n schema kunnen doorsturen o.i.d. ?
20-08-2009 23:12 #1244871
Beantwoord door V700 register in topic Even kijken....
Hoi,
Bedankt, ik moet het morgen maar eens even bekijken !
vrgr Björn
vrgr Björn
21-08-2009 16:56 #1244902
Beantwoord door V700 register in topic gordelsluiting
Hé hallo
Heb je sluiting in de verlichting van de gordelsluiting? Komt wel eens vaker voor.....
