claxon en cruise contol werken niet bij warm weer
  • antoine kollee (GAST)
30-07-2009 12:31 #1075528 door antoine kollee (GAST)
claxon en cruise contol werken niet bij warm weer is gemaakt door antoine kollee (GAST)
Ik zit nu met mijn bateau (zo noemen ze dat ding hier) 940 uit '97 in Frankrijk. Sinds gisteren werken zowel de claxon als de cruise control niet meer bij warm weer. Gek genoeg is er in de ochtend, als het zo'n 19 graden is, geen enkel probleem. Vanaf het moment dat de temperatuur stijgt naar een graadje of 28 laten ze het beide afweten. Probleem dat zich dan ook voordoet is dat ik, nadat ik bijvoorbeeld even heb moeten tanken, de motor weer wil starten. Dan is er totaal geen signaal (je hoort ook geen startmotor). Ook dit probleem doet zich alleen voor als het echt warm is. Dit laatste heb ik al vaker gehad en er is inmiddels een oplossingkje voor gevonden (rechtstreeks verbinding startmotor naar accu). Maar ik dacht dat er misschien een relatie tussen dit startprobleem bestaat en een niet-werkende claxon en cruise control. Iemand een idee??
30-07-2009 19:59 #1242877 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic massa
Ik zou beginnen met mijn massakabels te controleren.geen corrosie op de polen van de accu en de draad van het chassis naar het motorblok.
Als er al een niet goede verbinding is, is er weerstand. Weerstand in geleiders neemt toe naarmate de temperatur stijgt.Dat levert weer meer problemen op.
De temperatuur in de motoruimte kan veel verder toenemen dan de buitentemperatuur stijgt.
Een andere tip kijk eens of de verbuikers die niet meer werken over dezelfde zekeriing geschakeld worden.
suc6
milo
