Subwoofer inbouwen, waar laat ik die?
08-07-2009 16:14 #1075229 door V700 register
Subwoofer inbouwen, waar laat ik die? is gemaakt door V700 register
Ik heb een doos met daarin de speakerset van een 2001 S40, waarin onder andere ook een sub-woofer en een versterker, die daar bij hoort, origineel Volvo.
Mijn vraag is dus, of het mogelijk is, die sub-woofer ergens te installeren, zodat ie niet los in de auto ligt, maar wel werkt uiteraard.
De opbergvakken achterin zijn geen optie omdat die, ten eerste al vol liggen (op te lossen), ik een rolhoes heb (kan eruit) en omdat de woofer 1 cm breder is, dan het vak (lastiger op te lossen).
Dat wat eigenlijk, op het schotje achter de middenarmsteun in de achterbank na, de enige plek die ik kon bedenken, maar als iemand nog een lumineus idee heeft, hoor ik het graag.
(Ik heb ECC en twee airbags, dus dat past ook niet.)
08-07-2009 16:42 #1241686 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zie geen andere opties
Tsja Bas, dit is een serieus probleem zeg. Ik zie geen andere optie dan dat je hem naar mij stuurt, ik heb namelijk nog wel ruimte in mijn zijvakken. Dan berg ik hem daar wel voor je op goed?
08-07-2009 16:54 #1241687 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gastank
Naast de nog iets verder naar beneden gehangen gastank?? ;-)
Zelf vind ik de ruitme tussen de wielkast en de achterbank nogal 'nutteloos'. Wellicht kun je daar iets fabriceren?
08-07-2009 18:56 #1241692 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Achterklep
In de achterklep, alleen moet de afdekplaat wel goed vast zitten anders gaattie rammelen.
Of inderdaad iets tussen de wielkasten tegen de achterbank aan (wat je met een stekkerverbinding vastzet) en makkelijk te vewijderen is als de bank een keer plat moet.
  • Miquel Engelen (GAST)
08-07-2009 23:05 #1241719 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic onder!
Maar Bas,
......is de beste plek voor een subwoofer niet gewoon onder je stoel?  Even doorlinken en onder de bijrijderstoel ook eentje plaatsen...!
GG,
08-07-2009 23:21 #1241720 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aardbeving
Miquelangelo1969 schreef : Maar Bas,......is de beste plek voor een subwoofer niet gewoon onder je stoel?
 Even doorlinken en onder de bijrijderstoel ook eentje plaatsen...! GG,
Ja dat is wat en dan samen met zo´n vibramodule voor het ultieme earthquake gevoel!
  • Mathy van Nisselroy
09-07-2009 00:12 #1241727 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Brainstorm
Hallo Bas
Even wat gekke ideeën:
  • In de rugleuning van de stoelen
  • In de schopplaat boven de pedalen (die je door een steviger materiaal vervangt)
  • Aan de zijkant van de middenconsole/radiovak, met de conus boven de relais dus
  • Onder een zelfgemaakte of verstevigde rolhoes met hoedenplank
Of het past kan ik je helaas niet zeggen.
09-07-2009 00:41 #1241729 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank u.
Deze had ik dus nog niet bedacht en lijkt me een uitstekend idee, ter aanvang.Of het dat wordt weet ik niet.Ik wilde vandaag mijn versterker in de auto aansluiten, maar doordat er weer een 850-ert met radio bleef hangen (was wel gezellig, dat dan weer wel) is het er niet van gekomen.
Goed, een rolhoes met hoedenplank zoeken dus........
09-07-2009 11:51 #1241747 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stroom
En waar haal je dan de stroom vandaan?
Direct vanaf de accu? En waar laat je de kabel de auto "binnenkomen"?
09-07-2009 11:55 #1241752 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
Alwin Braam schreef : En waar haal je dan de stroom vandaan?
Ik heb twee maal een 6mm2 15A gezekerde plusdraad naar achteren lopen voor de beide sigarenaanstekers achterin, ik tak hem daar vanaf en de schakelpuls komt van de groen/rode van de antenne.
