interieur 740 780
26-06-2009 22:52 #1075040
interieur 740 780 is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Weet iemand of het interieur van een 780 compatibel is met een 740.
Kan je de voorzetels en achterzetels probleemloos van een 780in een 740 zetten?
Kan je de deurpanelen en het dashboard verwisselen alsook al de andere plastic lijsten?
Heeft iemand het al eens uitgevoerd?
26-06-2009 23:36 #1240883
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Langere deuren
Hallo Loekie
Meestal zijn de deuren van een tweedeurs auto langer dan die van een vierdeurs auto. Ik ben bang dat de deurpanelen dus niet gaan passen. Over de rest kan ik weinig zeggen.
27-06-2009 09:57 #1240896
Beantwoord door V700 register in topic Deur
Zoals Mathy al aangaf zijn de 2deurs portieren, de panelen zullen dus te lang zijn voor de 740. Dashboard (als in het bovenste deel met daarin de tellerunit etc) zou misschien kunnen maar is wel veel werk. Er passen bigfronts in de 780 maar niet in de 740 (standaard gesproken dan). Dat doet me vermoeden dat de relais bij de 780 niet achter de asbak zitten zoals bij de 740. Je zou daar dus flink in ruimtenood kunnen komen als je een 780 dashboard in een 740 wilt zetten. Maar dat is een vermoeden. Volgens mij is de achterbank van de 780 wat meer een "kuipbank" en ligt deze wat lager en meer achterover. Dat gaat wellicht ook niet passen. Goed uitzoeken dus voor je wat koopt. Maar goed, daar stelde je nu natuurlijk ook je vraag voor.
29-06-2009 08:26 #1240967
Beantwoord door V700 register in topic OK niet aan beginnen dus, ik
OK niet aan beginnen dus, ik hou het braaf op mijn 740 interieur en kijk verder uit naar en setje zwart lederen 740 / 760 of 940 zetels.
Die zijn geloof ik wel uitwisselbaar he.
Thx!
Thx!
29-06-2009 08:35 #1240968
Beantwoord door V700 register in topic Voorstoelen wel
Voorstoelen wel (net als de stoelen van de 780, die zijn ook uitwisselbaar met 7/9 serie), achterbank is niet uitwisselbaar tussen 740 en 940 voor de sedan. Rugleuning/hoedenplank is lager.
