Demonteren volvo 780 (passagiers)stoel
- Jan Huijsmans
15-06-2009 16:06 #1074852
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Demonteren volvo 780 (passagiers)stoel is gemaakt door Jan Huijsmans
Bij het klaar maken van de 780 TD voor de bruiloft van een vriend ben ik bezig geweest om te kijken waarom de electronica (motoren) van de passagiersstoel het niet deden. Na wat schoonmaken deed die het prima en kon de rugleuning geheel vlak. Helaas bleek bij het recht proberen te zetten dan de linker haak om de leuning in de normale positie te vergrendelen (dus als ie niet naar voren is geklapt) finaal afgebroken te zijn. (
bekijk.mijn.volvos.nu/gif/Volvo/780-86-2...-780-86-2.06.009.jpg
Is er een handleiding voor het geheel uit elkaar halen van de stoel om dit deel te vervangen of om de bekleding van de zitting te vervangen? (ik heb een reserve stoel, maar daat is het stikwerk van gescheurd
Jan Huijsmans
08-07-2009 12:33 #1241664
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Niemand?
Is er niemand binnen de club die de stoel op z'n minst opnieuw bekleed heeft? (liefst met foto's?)
Jan Huijsmans
08-07-2009 12:40 #1241667
Beantwoord door V700 register in topic Waar loop je vast dan?
Het principe van de bekleding is toch gewoon hetzelfde als bij mijn 940?Daar heb ik wel wat foto's van, maar of je er mee verder komt, wweet ik niet.
Breng hem weg, naar een bekleder, die reservestoel en vraag even of ie je wil uitleggen hoe of wat en dat je later bij hem terug komt voor de reparatie.
08-07-2009 13:57 #1241677
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Wordt dan zelf prutten
Denk ik zo in elk geval, de bekleding lukt op zich wel, maar die haak los krijgen... Foto's van je bekleding actie van de 940 kan iets helpen, maar ik heb het gevoel dat het toch net iets anders zit. (van een 740 heb ik de zitting al een keer gedaan en dat ging een stuk makkelijker)
Jan Huijsmans
