Luidsprekers 780
  • Lex Stax
12-06-2009 12:28 #1074800 door Lex Stax
Luidsprekers 780 is gemaakt door Lex Stax
Beste mensen,
De tand des tijds heeft zich in de luidsprekers van mijn 780 vastgebeten. De rubberen ring tussen conus en vast deel van de speaker is verstofd en afgebrokkeld. Vervangen dus.
Weet iemand hoe de afdekplaats van de voorluidsprekers in het portier te verwijderen? Er zit daar een klepje wat schroefjes afdekt. Hoe het klepje verwijderd moet worden is me onduidelijk. Uiteraard wil ik dit doen zonder iets te beschadigen.
Ben ook benieuwd welke luidsprekers daar in passen en ook nog fatsoenlijk geluid geven. Dat geldt ook voor de luidsprekers achter (die zijn er al uitgehaald).
Groeten,
Lex
16-06-2009 21:47 #1240035 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic luidsprekers
Vooral de luidsprekers achterin ben ik ook in geinteresseerd. Ik ben bijna weer toe aan het opbouwen van de Bertone na het uitdeuk en spuitwerk en dan volgt het aansluiten van de CT-505. Ik heb voor de deurluidsprekers een setje uit een 940 liggen, heb eigenlijk nog niet eens geprobeerd of dat past. Heeft iemand daar info over?
16-06-2009 22:12 #1240038 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kenwood
Lex, Johan,
Lex' vraag heb ik vanmiddag toevallig kunnen beantwoorden door het voor te doen; ik was in de buurt! Haal de kleine afdekplaatjes los door ze los te klikken, schroefjes losdraaien en het grote paneeldeel schuin naar boven/voren schuiven.
Johan: Ik heb vóór iets te kleine kenwood luidsprekers bij de automaterialenzak gehaald en met pasplaatjes in de bestaande uitsparing geplaatst. De orginelen hebben een erg afwijkende vorm. Ik weet niet of de 940 luidsprekers passen; de "hoeken zijn afgerond" bij de orginele 780 luidsprekers.
Voor de hoedenplankluidsprekers heeft Kenwood een exact passend exemplaar.
In mijn 780 heb ik een Volvo CR906 radio met een Volvo 6-CD wisselaar onder de hoedenplank. PRIMA geluidje en het geheel past prachtig in de middenconsole. De equalizer mis ik niet eens! Onder de CR906 heb ik van een modeljaar 1988- Volvo 760 een opbergvakje geplaatst. Niethelemaal orgineel maar wel een prachtige combi!
Groet, Lieme Huib
16-06-2009 22:54 #1240048 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Speaker reparatie
Hoi Lex, Lieme,
De speakers  van mijn  780 zijn  ook verteerd, ik kreeg een tip dat de rand + conus vervangen kunnen worden. Een  bedrijf  hier in Zoetermeer zou dat kunnen. Ik zal van de week  contact opnemen voor een offerte.
Groet
17-06-2009 20:05 #1240091 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic speakers
Voor de liefhebber,ik heb nog een volvospeakersetje voor de achterdeuren .Komen uit mijn 940 estate '97
17-06-2009 21:18 #1240096 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kosten revisie?
Hej Bert,
Revisie van luidsprekers klink wel aardig, maar mijn ervaring is dat de luidsprekertechniek in de afgelopen 19 jaar niet heeft stilgestaan. Het geluid is gewoon veel beter geworden dan ik ooit met de orginele Volvo speakers heb gekend. Ik wil je daarom ook in overweging geven om luidsprekers-van-de-plank (4 stuks voor iets van 240 euro bij Kenwood) zeker een kans te geven. Ik weet overigens niet wat die revisie kost.
Groet, Lieme Huib
  • Jeroen Kok
09-07-2009 22:11 #1241808 door Jeroen Kok
Beantwoord door Jeroen Kok in topic foto's
Hai,
Toevallig vorige week met hetzelfde bezig geweest en zet alles op de foto wat ik openhaal van de 780: voor de liefhebber.
<img src="/sites/default/public_files/user1547/PICT0011.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user1547/PICT0006.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user1547/PICT0012.jpg" width="500" height="375" />
groeten, Sebastiaan
  • Lex Stax
11-07-2009 12:12 #1241876 door Lex Stax
Beantwoord door Lex Stax in topic Waarde Volvisti,  De
Waarde Volvisti,
 De achterluidsprekers zijn blijkbaar van een algemeen voorkomende maat: 6 x 9 inch. De voorluidsprekers moet ik nog uitzoeken. Tenx voor de tips!
 Lex
11-07-2009 13:26 #1241877 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tip.
Sebastiaan schreef : <img src="/sites/default/public_files/user1547/PICT0012.jpg" border="0" width="500" height="375" />
@Sebastiaan: Erg handig, dat je alles op de foto zet, zeker als je de nummers er ook bij hebt, goeie zet.
Nog wel even een tip, want die speakers die er nu in zitten zitten wel vast, maar als ik het goed zie, passen ze niet helemaal en sluiten ze niet tegen het deurpaneel, klopt dat?Daar moet je echt iets aan doen, het verschil is echt enorm. De deur is de klankkast van je speaker en die is nu (als ik het goed zie) zo lek als een mandje.Schroef er, of plak er aan de achterkant een plaatje board of HDF tegen van 3 of 4 mm, met de juiste maat gat erin en schroef de speaker van vooraf weer in dat plaatje, voorzien van bij voorkeur de dikste rubber tochtstrip die je kan vinden, ik meen dat 10mm max is.Dat sluit ie mooi en is het geluid echt nog veel beter, vooral de lage tonen.
