E-stoel in 945 (95)
26-03-2009 16:52 #1073381 door V700 register
E-stoel in 945 (95) is gemaakt door V700 register
Met een beetje mazzel kan ik een compleet interieur voor een 945 kopen; het lijkt op soft leder (op de foto) en een electrische stoel.
Hoe kan ik achterhalen of deze stoelen en banken passen? Is het inbouwen een simpel iets of moeten er kabels bijgetrokken worden.(Zit ook een airbag bij, of twee?) Zag wel iets in andere draadjes, maar helemaal duidelijk was het niet. Volgens de beschrijving komen ze uit een 945: compleet met zij airbags, gordelspanners en een kinderzitje in de achterbank.
Moeten ook de steunen uit de vloer overgenomen worden?
Wie kan me helpen aan de juiste info?
Dank!JohnPeter
26-03-2009 17:31 #1233143 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verschil
Lijkt misschien dom maar nu kan ik het eindelijk eens vragen, wat is het verschil tussen een 940 en een 945? En is die van you dan een estate of een sedan?
26-03-2009 17:41 #1233146 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Achterbank
Het verschil is de achterbank, die zijn niet uitwisselbaar tussen sedan en estate. De airbags in de stoelen hebben geen draadjes nodig, die regelen zichzelf wel. Je moet dan wel de complete stoelframes overnemen ivm bevestiging van de "ontsteker" van de airbag. Complete stoelframes overnemen is ook het makkelijkst. Je maakt het frame los met 4 bouten aan de uiteinden van de rails waar ze in glijden. De achterste 2 zitten onder een kapje, tip is die omhoog te wippen met de korte kant van een niet te kleine haakse imbus- of torxsleutel. Dan de boel een stukje verschuiven (ik dacht naar voren) en dan uit gaten wippen. Zo'n beetje het syteem waarmee die 2 plankjes in workmates zitten. Let even op dat beide auto's hetzelfde systeem om de gordels te spannen gebruiken. Oudere interieurs hebben mechanische gordelspanners op het stoelframe, nieuwere pyrotechnische in de B-stijl. De laatste staan ook aangegeven op een sitcker op de B-stilj, zichtbaar als je de voordeur opent. Je kunt ze niet combineren (mechanisch en pyrotechnisch).
26-03-2009 17:50 #1233148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Draadje...
Hier nog een draadje welke ik zelf gestart was met een foto er bij hoe de stoel er uit te halen (z.g. paddestoel).Met dank aan Willem V.<a href="/node/21710"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/21710
26-03-2009 18:11 #1233149 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dom?
Jij bent niet dom, dat was Volvo :)
In het begin was het heel simpel maar later werd het een serie :(
1 voor de serie, 4 of 6 voor het aantal cylinders en 2,4 of 5 voor het aantal deuren (en Volvo's hadden/hebben 5 deuren die van binnenuit geopend kunnen worden)
Mijn 945 is dus een viercylinder vijfdeurige stationcar.
Uitzondering was de 780; waarschijnlijk omdat die Italiaanse roots had...
26-03-2009 18:16 #1233150 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic M... mmm... mmm....
Mmm... mmm... maar mijn 940 estate heeft toch ook 5 deuren? En die heet 940 is niet eerlijk vind ik.  ;-)Of snap ik het niet? (weer 2 vragen)
26-03-2009 18:43 #1233154 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En de bedrading voor de
En de bedrading voor de e-stoel dan, ligt die er ook al?
26-03-2009 19:23 #1233160 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Interne benaming?
chilm schreef : Mmm... mmm... maar mijn 940 estate heeft toch ook 5 deuren? En die heet 940 is niet eerlijk vind ik.  ;-)Of snap ik het niet? (weer 2 vragen)
Misschien is 945 een interne benaming bij Volvo.
26-03-2009 19:48 #1233165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic VIN nummer
Niet Volvo maar oude volvo liefhebbers zullen nog wel zelf verwijzen naar de 4 en 5 deurs. Alhoewel, volgens mij worden de VIN-nummers ook gekenmerkt met 1945 (althans, volgens mij dan; ben geen expert!)
Maar ach, who cares :)
  • Mathy van Nisselroy
26-03-2009 23:26 #1233202 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Cijfers
Hallo Volvisti
De 4, 6 of 8 is eerder een indicatie van het niveau van luxe. De gemiddelde 6 is luxueuzer dan de gemiddelde 4. En de 8 wordt als luxueuzer gezien dan de 6.
40, 60 of 80 is de algemene aanduiding. Is de nul vervangen door een (2,) 4 of 5, dan geeft dat het aantal deuren aan. Bij modellen tot de 200 en de 300 waren die 2, 4 of 5 nog officiële aanduidingen. Ooit waren er bijvoorbeeld de 343, 345, 244, 245, 262, 264 en ik meen ook de 265. Maar op een gegeven moment heeft Volvo dat laatste cijfer alleen nog maar als interne aanduiding gebruikt. Een nul op het eind staat wat chiquer dan ieder ander cijfer.
