960 notenhout verwijderen
15-02-2009 18:31 #1072675
960 notenhout verwijderen is gemaakt door V700 register
Mannen...ik vraag me af hoe het notenhout uit het 960 dashboard gehaald kan worden op de juiste manier.
Heb wat kapotte dash lampjes, en als ik zin en ergenissen genoeg heb moet het hele dashboard open. Ga liever niet zelf zitten pielen want heb al eens eerder wat afgebroken op die manier.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
15-02-2009 19:00 #1228966
Beantwoord door V700 register in topic Heel voorzichtig...
Het paneel bestaat uit twee delen, bij het stuur komen deze samen.
Het linkerpaneel zit met 4 clipjes vast die op ongeveer 1/4 en 3/4 van het paneeltje zitten. Je kunt heel voorzichtig met twee aardappelmesjes (één boven en één onder) vanaf de deurkant het paneeltje naar voren wurmen.
Het rechterpaneel is lastiger. De radio en de middenconsole onder de handrem moeten eruit. Vóór de pook, achter de asbak zitten twee torx-schroeven die los moeten. Bovenaan het radiovak zitten twee veerklemmetjes die je met de twee mesjes los moet wippen. Dan kan je voorzichtig het rechterdeel van het paneel loshalen. Bij de schakelaars van de achterruitverwarming zitten nog twee klemmen identiek aan die van het rechterpaneel. Ook hier geldt: voorzichtig van achter met een mesje loswippen.
Het ziet er daarna uit als een slagveld, maar je kan overal bij.
Voor de verlichting van de schakelaars hoef je dit allemaal niet te doen: je kan de schakelaars er makkelijk uitwippen en loshalen. Dan kan je de lampjes eruit halen en vervangen. De lampjes zijn trouwens voor een euro bij een goede electronicazaak te krjigen, scheelt 250% met de dealer! Alleen als je achter de tellerbak moet zijn én voor de grote hoofdschakelaar van het licht moet het "hout" eruit.
Succes!
Succes!
15-02-2009 21:10 #1228976
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk verhaal, bedankt!
Duidelijk verhaal, bedankt! Tellerbak moet er eigenlijk ook uit...Lampje temp sensor is kapot, en mijn grote handen krijgen hem niet los.
Nu het toch al over dashlampjes gaat...verlichting mistlampen (dus niet de groene en rode led voor voor of achter) is dat een vervangbaar lampje?
15-02-2009 22:04 #1228986
Beantwoord door V700 register in topic tellerbak
de tellerbak zit met 7 schroeven vast: 3 in elk luchtrooster, twee zitten er boven de klokken achter twee kleine luikjes en er zitten er twee achter het notenhout. Dan komt het glas voor de klokken samen met de luchtroosters en wat daaraan vast zit los. Daarna zie je 4 torxen zitten die de klokkenwinkel vasthouden. Deze losdraaien en je kan de boel eruit trekken.
Wat bedoel je met de mistlampen? De lampjes die de symbooltjes verlichten boven de knoppen kan je zonder dit alles los te halen vervangen: trek de knoppen eruit en je kan aan de achterkant de lampjes loshalen. Alles is vervangbaar, maar soms kost het wat veel tijd
