knop van de pook
Ik laat na veel wikken en tellen de panelen van m,n 960 opnieuw bekleden
wil tevens gelijk de hoes van mijn versnellingspook laten doen, maar ik krijg
met geen mogelijkheid de knop van de pook los.
Zit hij er op gedraait? gelijmd? of ergens geborgt of zijn er nog andere mogelijkheden.
Graag zou ik willen weten hoe dit klusje geklaard moet worden.
mer vr groet,
januittb, onyx 960.
- Miquel Engelen (GAST)
ik doe het even uit het hoofd, dus don't shoot me if I'm wrong....
Maar volgens mij kan je het dopje waar 1,2,3,4 op staat loswippen en zit daaronder een moertje wat je los kunt draaien, om vervolgens de pookknop omhoog te trekken.
Maar zeker weten doe ik het niet...
GG,
Zeg, jij rijdt toch wel gewoon in een Volvo toch?Toch niet in een SAAB V4 of daihatsjoe uit 1980 met 4-bak?Miquelangelo1969 schreef : Maar volgens mij kan je het dopje waar 1,2,3,4 op staat loswippen
D'r staat toch gewoon 1 t/m 5 + R op?
Onder het plastic plaatje zit volgens mij inderdaad een bevestiging, waar de knop mee vast zit.Plastic plaatje heeft een nokje aan de voor en achterkant, dus als je een plastic dingetje vooraan (Boven het cijfer 3) zet, komt ie zo los.
Jullie hebben helemaal gelijk dat plastic plaatje kan je,onder de cijfer 3, er zo afwippen
met een plat schroeverdraaiertje, maar nou komt de truc er zit helemaal geen moer onder.
De knop is zo te zien een geheel, moet ik soms de bovenkant, onder het plaatje, weg snijden?
Het lijkt mij van niet, maar hoe moet het dan!
- Timen Smit
Zo!!<img src="/sites/default/public_files/user923/versnellingspook.jpg" width="492" height="369" />januittb schreef : hallo Miquel en Miquelangelo,
Jij hebt een andere knop, die jij hebt is een beetje bol en de mijne een beetje langwerpig, sorrie,
Mijn hoes zit ook anders jij hebt er een met, zo te zien, een drukknopje en de mijne niet.
Ik ben{nog} niet bij machte om een foto te plaatsen, [beginneling].
Bedankt voor de moeite. maar nou nog de oplossing???
januittb.
Bas, even een bakkie koffie misschien?
1,2,3,4 én een OD knopje!?
GG,
