Deurpaneel 940 1994 demonteren
04-02-2009 18:22 #1072448 door V700 register
Deurpaneel 940 1994 demonteren is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo700 verenigingsleden. De naam is van Engelen en we zijn inmiddels met onze 6e of 7e tweedehands Volvo bezig. Wij maken fouten die we niet durven te melden *kuch* maar beloven onszelf beterschap. Willen de huidige auto dan ook meer liefde geven.
De wethouder die oudere auto;s van de weg wil halen in Amsterdam woont hier om de hoek en we vragen ons af waarom een goed betrouwbare LPG wagen de sloop op zou moeten.
Anyway.
IVM met een deuk (bij aanschaf reeds aanwezig) zoek ik de juiste methode om het paneel te demonteren. Heb laatst geimproviseerd bij het andere paneel maar wil dat niet nog een keer doen.
Wie weet hoe het moet en wil deze kennis delen.
(Overigens, wat is er toch met die dynamo's, ze vallen als vliegen. :-)
Vriendelijke Groet,
Andreas
  • Miquel Engelen (GAST)
04-02-2009 20:25 #1227690 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic demontage deurpanelen.
Hoi Andreas van Engelen,
hier spreekt Miquel Engelen!
Het demonteren van de deurpanelen gaat als volgt:
- onderaan de deurpanelen zitten 3 gaten waarin 3, meestal witte klemmen zitten, deze zijn met een schroevendraaier of een ander plat voorwerp makkelijk eruit te halen.
- vervolgens zit er in het vakje waar de deurgreep zit een zwarte plastic schroef die 90 graden gedraaid moet worden, en vervolgens kan je het hele bakje eruit halen.
- haal dan voorzichtig het rode kapje van de verlichting in de deur eruit, die aan de zijkant van het paneel zit, net onder de deur sluiting.
- shuif het kapje dat over de speaker in de deur zit richting de voorkant van de auto, om het zo te kunnen verwijderen.
- wanneer je dit gedaan hebt kan je het deurpaneel aan de onderkant naar je toe halen en langzaam naar boven schuiven, let wel op de aansluitingen van de deurverlichting en de speakers.
Montere gaat vanzelfsprekend in de omgekeerde volgorde...
Succes en een Gulle Groet,
