stoelen 960 '95 overzetten in 940 '93
26-01-2009 21:02 #1072250 door V700 register
stoelen 960 '95 overzetten in 940 '93 is gemaakt door V700 register
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/ijsbeer%202%20re%20stoel.jpg" alt="voorstoelen IJsbeer" title="voorstoelen IJsbeer" width="468" height="351" />
Ik wil de passagiersstoel van onze 945 '93 net als de bestuurdersstoel hoogteverstelbaar maken; dus een hand-verstelbaar frame kopen en de bekleding (grijs leer) van huidige stoel laten overzetten, net als ooit bij Coos (dat was halfleer). Goed, aan een handverstelbare passagiersstoel blijkt wel te komen.
Maar nu zijn er ook twee electrisch verstelbare voorstoelen (beige leer) uit een 960 '95 te koop bij <a href=" www.huntersvolvoparts.nl/ ">Hunters Volvoparts in Gorredijk. Verkoper zegt dat die stoelen passen in mijn 940. Zou leuk zijn.
O.K., dat monteren geloof ik wel, maar zijn 960 stoelframes  ook in zóverre gelijk aan de huidige dat de leren bekleding uit de 940 er op over te zetten is ?
  • Miquel Engelen (GAST)
26-01-2009 21:13 #1226417 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Hoi Henk,   ik heb twee
Hoi Henk,
&#160;
ik heb twee electrisch bedienbare en leren stoelen uit een 960 van '95 van hun leer ontdaan en mijn stof erop geplaatst, inclusief zitting
en over gezet in mijn 940 uit '92. Appeltje eitje!
&#160;
GG,
&#160;
26-01-2009 21:15 #1226420 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk hier eens..
Henk van Winkel schreef : Ik wil de passagiersstoel van onze 945 '93 net als de bestuurdersstoel hoogteverstelbaar maken; <img class="image image-preview" src="/sites/default/public_files/images/ijsbeer%202%20re%20stoel.jpg" alt="voorstoelen IJsbeer" title="voorstoelen IJsbeer" width="468" height="351" />
Dus een hand-verstelbaar frame kopen en de vulling+bekleding (leer) van huidige stoel laten overzetten, net als ooit bij Coos (dat was halfleer).
Nu zijn er twee electrisch verstelbare voorstoelen (leer) uit een 960 '95 te koop bij <a href=" www.huntersvolvoparts.nl/ ">Hunters Volvoparts in Gorredijk.
O.K. dat monteren geloof ik wel, maar zijn 960 stoelen ook in zoverre gelijk aan de mijne dat vulling+leren bekleding uit de 940 er op over te zetten is ? Henk lidnr. 224 940 GL estate aut. '93  'IJsbeer' ====================
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/20656
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/23682
Ik denk het wel.
26-01-2009 21:19 #1226424 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Minder verstelbaar
Henk van Winkel schreef : Ik wil de passagiersstoel van onze 945 '93 net als de bestuurdersstoel hoogteverstelbaar maken; dus een hand-verstelbaar frame kopen en de vulling+bekleding (leer) van huidige stoel laten overzetten, net als ooit bij Coos (dat was halfleer).
Nu zijn er twee electrisch verstelbare voorstoelen (beige leer) uit een 960 '95 te koop bij <a href=" www.huntersvolvoparts.nl/ ">Hunters Volvoparts in Gorredijk. Verkoper zegt dat die stoelen passen in mijn 940.
Electrisch verstelbare stoelen, zijn veel minder hoogteverstelbaar dan handbediende hoogteverstelbare stoelen zoals uit de 960, weet ik uit ervaring.
26-01-2009 21:29 #1226432 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic minder hoog
Volvo960_1993 schreef : Electrisch verstelbare stoelen zijn veel minder hoogteverstelbaar dan handbediende hoogteverstelbare stoelen zoals uit de 960, weet ik uit ervaring.
Hé da's interessant, wel iets om rekening mee te houden.
Bedankt.
26-01-2009 22:21 #1226450 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stoel 960 > 940
Miquelangelo1969 schreef : ik heb twee electrisch bedienbare en leren stoelen uit een 960 van '95 van hun leer ontdaan en mijn stof erop geplaatst, inclusief zitting en over gezet in mijn 940 uit '92. Appeltje eitje!
Kijk daar hebben we wat aan !
Maar hoe zat het dan met de electronica ?
Want zo'n 940 '92 is niet 'plug and play' voorbereid...
27-01-2009 09:20 #1226498 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Bij mij...
Hoi Henk,
&#160;
bij mij was alles plug and play. Bedrading en alles lag gewoon onder de stoelen (vloerbedekking)....
Ik ga er een beetje van uit dat dat dus bij meer modellen zo zal zijn.
&#160;
GG,
&#160;
27-01-2009 20:48 #1226596 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Check
Aan de voorzijde van de rails van de stoel zit een kapje, deze kun je na het torx schroefje losgehaalt te hebben verwijderen. Dan volg je de bedrading van de stoelverwarming die iid zoals Miguel zegt onder vloerbedekking zit, daar zit een kleine ruimte waar alle stekkersverbindingen ingepropt zitten,trek voorzichtig de kabels eruit,en dan (wanneer deze voorbedraad is) trek je 2 stekkersverbindingen eruit <u>en</u> de extra stekker voor de electrische stoelverstelling (althans zo was het bij mij).
Succes,
Mischa
