Binnenverlichting sist
- Eric Bakker (GAST)
er zit een gaatje in de unit en daar komt de lucht uit geblazen is dat normaal?
grts
pwr
945 - "96 - ic - 422Kkm - 417 - LPG3- airco
Dat is de ECC die binnelucht opzuigd en aan de hand daarvan bepaald of er bijgeregeld moet worden.
Zoek maar eens op ECC.
Als ik het goed lees, dan blaast er lucht uit, i.p.v. dat er lucht opgezogen wordt. Als dat inderdaad zo is, dan is er iets mis.
Nee, dat klopt, als er lucht uit komt, is dat niet normaal.Ik vermoed echter dat het geluid gekoppeld wordt aan blazen......ik ben dus benieuwd.Mathy schreef : Als dat inderdaad zo is, dan is er iets mis.
Inderdaad had ik het verkeerd gelezen.
de lucht word inderdaad aangezogen sorry ..
desalnietemin toch erg noisy dat gesuck naast je oor...
maar is het de bedoeling dat je dat kan horen.. had rt rrn papiertje in gedaan maar ik weet niet of dat wel mag..
let me know
grts
pwr
Het mag wel, alleen werkt je temperatuurregeling dan niet meer (goed).pwr schreef : maar is het de bedoeling dat je dat kan horen.. had rt rrn papiertje in gedaan maar ik weet niet of dat wel mag..
Je zou hem niet duidelijk moeten horen, tenzij je je oor erbij houdt. Het zou kunnen dat er vuiligheid in de opening of het slangetje zit.
Je kan de de hele lampunit eenvoudig eraf halen, gewoon in de zijkanten knijpen en voorzichtig naar beneden trekken. Hij zit vast met vier lipjes.Eenmaal los kan je het slangetje losmaken van het gaatje, het gaatje reinigen en het slangetje controleren op verstopping.
domelight verwijdert
stekkertje licht en sensor los.
slangetje van de sensor.
sensor uit elkaar gehaald (voor en achterkant van elkaar af.)
zat zwart vettrig stoffig iets in.
er uit gepoetst door geblazen gecleaned alles weer in elkaar gezet.
maakt nog steeds geluid.
als ik het slangetje los heb hoor ik niks maar zodra de sensor er op zit hoor ik hem.
voor de goede orde doe een hoop met geluid dus ben wat gevoelig rond de oren;-)
btw je vinger word echt op dat slangetje gezogen
vraag: hoor dat?
vraag 2: horen jullie helmaal niks bij de domelight?
grts
pwr
Ik heb nog nooit m`n vinger erbij gehouden, dus ik weet niet hoe hard er aan gezogen wordt. Zal het eens uitproberen.
Groeten,
Richard
Het wordt overstemd door motor- en rijgeluiden, al of niet in combinatie met de geluidsinstallatie.pwr schreef : vraag 2: horen jullie helmaal niks bij de domelight?
